Alt 18.02.2011, 15:40   #1
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Standard Buchse von Federbein wechseln?
Hi!
Gibt es die Buchse vom hinteren Stossdämpfer, wo er am Achsschenkel befestigt ist, als Ersatzteil?
Im ET*K konnte ich das nicht finden.
Gruß Uwe
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 16:13   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
m. W. nicht. Es sei denn man kennt jemand beim Dämpferhersteller oder dessen Zulieferer für diese Dinger.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 16:48   #3
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Hab ich befürchtet!
Klasserweise ists einer mit Niveauregulierung.
Alt 18.02.2011, 18:46   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin
Ich habe meine alten Stoßdämpfer nicht weggeworfen. Was brauchst du genau?
Ich denke, dass das Gummi eingeklebt ist. Jedenfalls habe ich beim Ausbau (die ersten Dämpfer ) ordentlich Zug mit dem Abzieher gegeben, ohne das sich die Gummis herauslösten. Ich wüsste nicht, wie ich die Buchsen da heile herausbekommen soll.
Die Metalhülse aus dem Gummi zu lösen müsste aber machbar sein. Die müsstest du nur wieder vernünftig einkleben.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 19:50   #5
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Hi!
Ob das mit kleben Sinn macht?
Wenn man von der Innenseite draufschaut, sieht man die Steckbuchse, mittig den Gummi und aussen einen Metallring.
Das sollte sich doch wie ein normales Lager einpressen lassen, nur gibt es wies scheint leider keinen Ersatz zu kaufen.
Vlt. eine "Sollbruchstelle" bei den Niveaudämpfern.
Bei Dämpfern ohne Niveau hab ich das noch nie zuwegen gebracht, dass dieses Ding ausreisst, egal wie fest es gesessen hat.
Alt 19.02.2011, 10:32   #6
seba
Schlüpferstürmer
Ich fahre nachher mal zur Werkstatt, wenn ich dran denke, versuche ich mal, das Ding auszupressen. Bin gespannt.
Alt 19.02.2011, 15:00   #7
e3tom
M30-Anbeter
Zumindest die vom E23 lassen sich mit einer 5t Presse problemlos rausdrücken (mit einer 30er Nuss ging das). Ich hatte mal neue Dämpfer ersteigert, die aber für die alte Hinterachse waren, also wo die Hülse im Gummi nicht raussteht. Hab dann die Gummis von den alten in die neuen Dämpfer 'umgezogen'.
Dateityp: jpg PICT2505k.jpg (69,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2504s.jpg (56,4 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2511detail.jpg (92,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 19.02.2011, 15:24   #8
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Das wollte ich hören!
Jetzt brauch ich nur noch das "Massl", dass die Buchse vom E32 in den Dämpfer vom E34 passt.
Sollte aber doch vom Schwesterschiff kompatibel sein.
Gruß Uwe
btw. offtopic, da ich gerade die Spezialisten bei der Hand hab, weiß vlt. wer zufällig welche Vielzahnnuß vonnöten ist bei der E34 Ix Radnabe?
Geändert von uwecsi (19.02.2011 um 15:29 Uhr). Grund: Ergänzung
Federbein von E38 auf E32? 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 20.01.2008 13:24
Lenkung: Hardyscheibe/Gelenk und Buchse Lenkhebel wechseln christian 72 BMW 7er, Modell E32 0 10.01.2008 09:15
AV Buchse daywalker740i BMW 7er, Modell E38 3 18.12.2006 14:03
Lenkung: Lenkführungshebel - Buchse Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2005 10:15
Elektrik: AV-Buchse? waldi BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2005 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
