Alt 11.02.2011, 18:34   #51
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gibt auch noch den alten Sensor, dieser sitzt links oben direkt neben dem Wasserschlauch am Kühler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/bilder/rimg0309_auc.jpg
Das Teil in der Mitte des Bildes.
Umschalten tut die Anlage auch dann, wenn du mit der Taste dreimal gedrückt hast; AUS -> Automatik -> Manuell
Die LED zeigt nur den Schalterstatus an, nicht ob der Sensor vorhanden ist oder defekt ist!!!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.02.2011, 18:45   #52
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Das der Schalter unabhängig vomSensor leuchtet ist mir klar
Werde morgen nochmal nach nem Sensor suchen Also gibt es zwei unterschiedliche Einbauorte??
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 18:48   #53
SALZPUCKEL
Ja, beide sind aber am Kühler
Wolfgang
Alt 11.02.2011, 21:11   #54
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Ohne irgendetwas wegzubauen sehe ich da nichts. Wobei Beifahrerseitig schon ne Strippe in die Region führt.
Alt 26.04.2011, 13:57   #55
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Standard Sensorlebensdauer
AUC würde ich mir auch noch einbauen.
Bedienteil habe ich schon
Modul Sensor Leitung gibt es z.Zeit in der Bucht
Nun die Frage ,wer weiß wie der Sensor aufgebaut ist bzw. arbeitet
Altert so ein Teil
Nicht das man sich die Arbeit macht und am Ende ist der alte Sensor aus der Bucht verschlissen.
Ein neuer Sensor bei BMW ist ja sehr teuer und somit total uninteressant.
Das der Klimakompressor bei Umluft angeht ist bei meinem ´´normalem´´ Umluftsystem auch schon so.
Aber warum ist das so
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2011, 15:55   #56
SALZPUCKEL
Bei Umluft wird der Kompressor deshalb dazugeschaltet, damit die Luft nicht mit Feuchtigkeit übersättigt wird und eventuell die Scheiben beschlagen.
Die Luft wird auch bei Umluft am Verdampfer vorbeigeleitet und getrocknet.
Wolfgang
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2008 10:49
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2008 05:38
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 19:34
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 10:05
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
