Alt 10.02.2011, 23:27   #41
BMW750iii
Benutzerbild von BMW750iii
Fahrzeug: .
ich wollte heute auch mein auc nachrüsten. Ein Loch bohren kommt für mich nicht in Frage und deswegen möchte ich oben beim Sicherungskasten über das Gummirohr in den Beifahrerfußraum gelangen. Im Steuergerätekasten habe ich das auc kabel schon mal da ich es in der mitte abgezwickt habe, jetzt eine Frage da ich das Kabel verlängern muss: und zwar ist das auc kabel vier polig (drei normale kabel und ein Kabel ohne ummantelung) und das ganze noch mit (alu) folie abgeschirmt. Was hat das für eine Bedeutung? warum ist das Kabel mit alufolie abgeschirmt und warum ist ein kabel nicht ummantelt?
BMW750iii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 15:45   #42
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Muss mich jetzt hier mal mit einklinken...
Meiner hat anscheinend auch AUC, jedoch finde ich vorne am Kühler keinen Sensor! Laut Ausstattungsliste hatte er auch nur ne Klimaautomatik ab Werk (falls die AUC separat aufgeführt wird)...
Wurde der Sensor auch mal wo anders verbaut? (evtl sogar bei Nachrüstung)
Grüße Jan
Mr.Ignacio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 16:02   #43
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hast du auch am Klima-Bedienteil den AUC-Knopf?
Da ist dann neben dem Umluft Symbol nochmal so'n Kreis mit nem A drin,
like .
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 11.02.2011, 16:19   #44
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Jaja... deswegen komme ich ja nur darauf Und schön leuchten tut´s auch...
Alt 11.02.2011, 17:00   #45
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Also anderer Einbauort ist mir nicht bekannt
Macht eigentlich auch nur da vorn rechts an der Zarge nebem Visco-Lüfter Sinn,
da kriegt er dann die Schadstoffe voll auf die Fresse
Kuck mal,
vielleicht hilft dir das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier weiter, Nr. 18-21.
Chris
Alt 11.02.2011, 17:02   #46
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Möchte halt mal ausschliessen dass nur das Bedienteil nachgerüstet wurde und sonst nichts.. Mittlerweile würde mich vom (Vor-)Vorbesitzer nichts mehr wundern
Alt 11.02.2011, 17:15   #47
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja geht er denn auch "automatisch" auf Umluft,
z.B. wenn du durch nen Tunnel fährst oder hinter nem Bus her oder so?
Man hört dann eigentlich schon wie die Klappe schließt und merkt dass sich der Luftstrom ändert.
Chris
Alt 11.02.2011, 18:02   #48
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Hat auf jeden Fall mal in Umluft gewechselt. Aber ich meine ziemlich kurz nach drücken des Knopfes. Und ich meine die Klima ging an. Aber ob das nun aufgrund der Schadstoffbelastung war, wage ich ja zu bezweifeln
Alt 11.02.2011, 18:54   #49
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das ist korrekt,
nach aktivieren des AUC macht das erst mal nen Selbsttest, Klappe fährt kurz zu und wieder auf, ebenso geht dazu der Pressor an
Passt schon.
Chris
Alt 11.02.2011, 18:58   #50
Mr.Ignacio
Fahrzeug: -
Klingt gut
Trotzdem ist kein Sensor da
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 9 26.03.2008 11:49
Heizung/Klima: Umrüstung auf AUC Spawn BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2008 06:38
Klima m. AUC auf Umluft = Lüfter an? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2007 20:34
Elektrik: Klimaanlage “normal“ o. AUC vom e34 tauschen gegen Klimavollautomatic mit AUC vom e38 Area51sbk BMW 7er, Modell E38 15 09.02.2007 11:05
Innenraum: auf AUC nachträglich umbauen siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 5 31.07.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
