06.02.2011, 18:26
#21
das wasser riecht einigermaßen neutral.. ist klimawasser klar zu erriechen? den wärmetauscher für die heizung habe ich gerade erst neu gemacht, war auch undicht. seit ich das auto habe war die klima noch nie an!!!!!!!!!
kann es also daran liegen????????
06.02.2011, 19:22
#22
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Das ist garnicht gut. Die Klima sollte (eigentlich muß) immer mal für ein paar Minuten eingeschalten werden, auch im Winter.
06.02.2011, 21:07
#23
kann aber deswegen was undicht sein??
06.02.2011, 21:08
#24
BMW süchtig
Oh Mann, komm doch mit dem Ding aml zum Dimi nach Stuttgart
Die ganze Raterei bringt doch nichts
06.02.2011, 21:22
#25
der motor ist gerade bis auf die ventildeckel zerlegt.. und tüv ist jetzt auch abgelaufen.. das dauert alles noch..
06.02.2011, 22:56
#26
Fahrzeug: 735i(bj 2.92-e32)
das ist nen bissel weit weg für mich.
aber ich hab noch was, also ich hab das gefühl das es MEHR geworden ist seit dem es regnet. ich schließe mal WT- klima ect aus, ich hoffe das ich mich nicht irre. denke eher an die frontscheibe.
ich hab mir eben die bilder angesehn, also wie kann durch die mitte im letzten wasser kommen.
wenn die dichtung DICHT sind vom fenster, der WT ok ist die klima usw ok sind.
06.02.2011, 23:02
#27
Du hattest doch schon mal ne Undichtigkeit, oder? Die Möglichkeit, das nichts Undicht ist, gibt es auch. Du solltest Bedenken, das der "Unterbau" vom Teppich, ein sehr Dicker Schaumstoff ist. Dieser kann das Wasser sehr lange "bei sich behalten". Da der Teppich über dem Schaumstoff liegt, ist eine Verdunstung auch nicht so schnell möglich. Also, die Möglichkeit Besteht, das es immer noch Wasser von dem ersten "Leck" ist.
Gruss dansker
06.02.2011, 23:04
#28
Zitat von peter becker
Scroll mal in diesem Link von Erich runter,bis auf das letzte Bild,dort siehst Du
an der Rohkarosse alle Öffungen,vor allem die grosse in der Mitte,wo der
Klimakasten sitzt.
The cable work !
Ich denke,wenn man im Fussraum oberhalb der Pedalerie mal Papiertücher
an der Innenwand befestigt ( einfach zwischen Teppich und Blech drücken)
sollte man erkennen, wo das Wasser her kommt, wenn die Tücher nass
werden, muss es von oberhalb kommen.
Was auch noch ein Kandidat sein kann, bau mal im Fussraum die Lautsprcher
aus und schau,wie dort das Blech aussieht, nicht das es Dir von dort reinläuft.
Viele Grüsse
Peter
danke, hab die boxen schon raus gebaut, ist relativ trocken. halt über die jahre mal bissel am gammeln die stellen. aber von da kommt es nicht. dach ist zugeklebt. werd mal die tuchnummer nehmen und gucken. lg
06.02.2011, 23:08
#29
hab ich gemerkt, aber ich hab das gefühl das es nicht weniger wird sondern bei regen MEHR wird. teppich ist mir bewusst. ich werd mir mal die tage den teppich rausnehmen, und die sitze ebenso. der wagen steht und ist abgemeldet.
wenn ich was gefunden habe lass ich es euch wissen.
06.02.2011, 23:10
#30
Mit links Bremser
Hatte ich auch schon - Beifahrer knietief im Wasser, aber die Schläuche vom Scheibedach waren frei. Lösung - die Abläufe unten am Schwellerfalz waren von Rostpartikeln/Dreck zugesetzt. So hat sich das Wasser im Schweller gestaut bis es über eins der großen Löcher im Blech nach innen konnte
