02.02.2011, 17:04
black soul, white car
Fahrzeug: E32-750iL 01/89 in weiß
750IL Raum B/PM, keine Beschleunigung über 95 Km/h
habe das folgende Problem:
Ab einer Geschwindigkeit von 95 Km/h im E-Modus nimmt der Motor kein Gas mehr an, fängt an zu ruckeln und beschleunigt nicht mehr, im S-Modus beschleunigt er weiter.
Bei beiden Modi fällt zum Teil die Tachonadel weit ab, unrunder Lauf im Stand.
Die Werkstatt meines Vertrauens sagte, dass auf einem Zylinder das Gemisch zu fett sei und keine richtige Verbrennung stattfindet.
Eine Fehleranalyse konnte nicht durchgeführt werden, da kein passendes Messwerkzeug vorhanden war. Zylinder wurde markiert.
Nach dem Tausch der entsprechenden Zündkerze konnte ich ca 200 km weit fahren, ohne Probleme, jetzt ist das Problem jedoch wieder aufgetreten.
Da mein Autoschrauber in Hessen wohnt und ich nach Brandenburg gezogen bin, kann ich nicht so einfach mal hinfahren.
Von daher die Frage: kann dieses Problem ausgelesen werden und wenn ja, gibt es jemanden zwischen Berlin und Potsdam, der vielleicht mal Zeit hätte dieses zu machen?
Oder handelt es sich um ein ganz anderes Problem?
Vielen Dank im Voraus.
liberate tute me ex inferis
02.02.2011, 17:37
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo Dr.,
möglicherweise wird dem Motor nicht zuverlässig das Geschwindigkeitssignal übermittelt, dadurch wird die Motorleistung begrenzt.
Funktionieren die Scheibenwischer auf II während der Fahrt im Dauerbetrieb?
Ich vermute aber einen Doppelfehler, da sich diese Symptomatik nicht auf den Motorlauf im Stand auswirkt.
Mfg
logo
02.02.2011, 21:26
So, Führpark ausgetauscht
Teltow ist keine 10min. von mir weg... wenn es dir hilft können wir morgen mal telefonieren und alles weitere Besprechen...
Kai
03.02.2011, 09:18
hallo kai, habe dir eine pn geschickt wegen treffen.
vielen dank.
gruß thomas.
