Alt 02.02.2011, 22:05   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich denke mal das, wenn die V12 üblichen Kabel zwischen Lima und Anlasser in Ordnung sind, schlichtweg der Regler im Eimer ist.
Wenn der kaputt ist leuchtet die Ladekontrolleuchte auch nicht mehr
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 02.02.2011, 22:19   #12
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ich hatte genau vor Weihnachten das gleiche Problem.
Ich habe dann vor kurzem die Lichtmaschine ausgebaut und auseinander genommen. (90A Regler - thread)
Bei mir sahen die Innereien so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/regle...-154174-3.html
Also ich ersetze diese Woche alle Teile (mit Lagern) und dann gibt es Gewissheit, ob es der Regler war.
Ich vermute, dass bei dir auch der regler hinüber ist. Wieviel Kilometer hast Du mit der Lima runter?
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 22:28   #13
Snoopy 750IL
Benutzerbild von Snoopy 750IL
Fahrzeug: E32-750iA(03.89), Nerzbraun Metallic, Clarion-Navigation mit TV Funktion,Leder II Natur, ASC
Hallo M 5 Freak!
Ich habe mit meiner Lichtmaschine jetzt 250000 Km. runter und es ist definitiv noch die erste drin.Ich werde morgen erst mal die Birne der Batteriekontroll Leuchte wechseln und dann die Lichtmaschine mal ausbauen und schauen wie der Regler aussieht.
Gruß Rene
Snoopy 750IL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 22:31   #14
M5-Freak
Zitat von Snoopy 750IL Beitrag anzeigen
Hallo M 5 Freak!
Gruß Rene
Das ist anscheinend so die typische Laufleistung, bei der die Lichtmaschine allmählich den geist aufgibt, was ich so las.
Bei mir sind es übrigens auch gerade 241000
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Alt 02.02.2011, 22:34   #15
Snoopy 750IL
Ja das denke ich auch das bei der Laufleistung die Lichtmaschine mal kaputt gehen darf ich werde jetzt das Wochenende dazu nutzen den Fehler zu finden und werde dann berichten woran es gelegen hat
Gruß Rene
Alt 02.02.2011, 23:49   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Grüsse
Carsten
genau
Wenn die Ladekontrolllampe defekt ist, wird der Erregerstrom zur Sicherheit über die Handbremsleuchte zugeführt.
Also tippe ich ebenso: Regler defekt.
Test:
Handbremse lösen, Zündung an, Handbremsleuchte muß schwach brennen, beim ziehen der Handbremse stärker.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.02.2011, 20:33   #17
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
schon wieder was gelernt klasse!
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zerlegung Zundschlüssel, wie wird das Teil geladen alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 31 07.03.2011 07:42
HiFi/Navigation: Bordmonitor bleibt dunkel Psychopath BMW 7er, Modell E38 12 25.08.2008 20:25
Elektrik: Bildschirm bleibt dunkel sf0510 BMW 7er, Modell E38 6 09.09.2007 13:20
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 23:24
Bordcomputer bleibt dunkel torres BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2003 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
