Alt 01.02.2011, 00:10   #1
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Standard 4HP22 schaltet nicht richtig.
Servus....
Also ich habe das Problem, daß mein Automatik (4hp22) in der ersten und zweiten Fahrstufe in "D" nur halbwegs vernünftig schaltet/greift wenn ich behutsam anfahre..d.h. unter 2000u/min.
Am Berg macht es auch Probleme
Wenn ich im "3" anfahre geht es habweges normal....
in der 3, 4 Fahrstufe alles ganz geschmeidig.
Hab das Öl so gut wie gewechselt, also diese 9Ltr. Wechselspühlung vorgenommen. (Von Dexron 2 auf Dexron 3)
Auch die Steuergeräte resetet...
Beim Fehlerspeicherauslesen hat er auch nix gefunden.
Könnte noch irgend ein andere Faktor außerhalb des Getriebes Einfluß auf die Schaltvorgänge nehmen?
Ich hoff man kann mit dieser Schilderung was anfangen?
Grüßle Jonas
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 00:14   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Was hast Du denn alles beim Getriebeölwechsel gemacht? Erzähl mal, so das man sich das mal Vorstellen kann.
Gruss dansker
Alt 01.02.2011, 07:27   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/zf-we...rt-153575.html
Zitat von Jonas Beitrag anzeigen
Also bei zu hoher Drehzahl rutschen die Gänge 1-2 un 2-3
Wenn sie nicht rutschen, dann stoßen sie etwas bwim Schaltvorgang.
Hab vor ca. 4 Monaten nur ein Teil des Öls gewechselt, also ca. 3Ltr.
Filter un Wanne/Magnete geputzt.
Nachdem ja die letzen Wochen bei uns ordentlich Schnee lag, blieb es nicht aus daß ich hin un wieder etwas feststeckte. Ich vermute mal bei solchen "Aktionen" hab ich das Automatikgetriebe etwas gequält
Wenn der Rückwärtsgang noch einwandfrei funktioniert und nur die Vorwärtsgänge rutschen, käme das in Frage:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/e32-8...ne-104435.html
Würde im Grunde auch zu der "Schneefeststeckaktion" passen.
Alt 01.02.2011, 08:10   #4
dansker
Ok, ich habe zuerst nur Geglaubt, das da vielleicht ein kleiner Fehler, beim Filterwechsel Passiert ist, wie zB. Vergessen des Gummi-O-Ringes, da dann auch Luft angesaugt werden könnte. Da Du nun aber auch noch die Erklärung, mit dem "Winterlichem Festfahren" nachgeschoben hast, Besteht tatsächlich die Möglichkeit, das das Getriebe, "Abgeraucht" ist.
Gruss dansker
Alt 01.02.2011, 09:58   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich find den Titel
Was´n da los?
ja sehr aussagekräftig...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.02.2011, 10:05   #6
Movie222
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Ich find den Titel ja sehr aussagekräftig...
SPAM: Dafür lässt sich der Beitrag recht übersichtlich lesen
Alt 01.02.2011, 17:22   #7
Jonas
Naja... dann mal Danke für die Antworten.
Werd das Getriebe dann mal ausbauen und überholen ggf. durch ein Anderes tauschen.
Gruß Jonas
Alt 01.02.2011, 17:27   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Erstaunlich, bei DER Überschrift.
Ich habe sie geändert.
Knuffel
Alt 01.02.2011, 22:45   #9
Jonas
Ähhh?
Hab ich was falsch verstanden?
Kann ja das nächstemal mein Bericht komplett in den Titel packen
Gruss Jonas
Automatik 4HP22 schaltet im kalten Zustand nicht. stoffl BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2009 22:54
Getriebe: E32 schaltet nicht richtig tinomo BMW 7er, Modell E32 4 23.05.2009 05:56
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 21:26
Automatik schaltet nicht mehr richtig Dela BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2007 15:16
Scheibenwischer schaltet nicht mehr richtig ab ! chocko BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2003 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
