03.03.2007, 15:02
#91
LOW4LYF
Zitat von Moistä
Nun aber mal zu was sinnvollem. Weiß jemand zufällig, ob es möglich ist, den Tacho vom M5 E34 einfach so in den 7er zu bauen? Also austauschen und geht? Und wenn ich das Ölfiltergehäuse vom M5 nehme, wäre dann auch ne Anschlussmöglichkeit für die Öltemp. da.
Hatte auch einen E34 Kombi verbaut, jetzt habe ich ein B12 Kombi, fliegt aber raus, da ich ein S7 Kombi verbaue.
Falls ed Dir nur um die Öl Temp geht, würde ich Dir Alpina Zusatnzanzeigen empfehlen, da hast Du auch die HA Termp, Öldruck etc. noch.
CU
04.03.2007, 01:40
#92
Der, der Motoren mag :-)
Ah, cool...also geht quasi! Super  . Thanks!
Naja, geht nicht nur um Öl sondern auch um die 7000 U/min und natürlich die Geschwindigkeitsanzeige. Beim Alpina is doch noch ne Diff.-temp dabei, richtig? Oh, un Öldruck is natürlich auch top! Ist das ein Teil wo mehrere Anzeigen drinne sind oder alles einzeln? Haste mal nen Link?
Könnte ja eigentlich auch nen komplettes Alpina-Kombi nehmen....Das is ja alles drinne soweit ich weiß....is das hier unten zu sehende noch erhältlich? Das wäre eigentlich perfekt.
http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...pina_teile.php
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Geändert von Moistä (04.03.2007 um 01:49 Uhr).
04.03.2007, 09:05
#93
Moinsen Moistä !
Geh mal dahin dan auf "Zubehör" und anschließend "Teile & Zubehör" - da findest Du die aktuellen Teilekataloge (Stand 2001) und die Artikel-Nummer des Displays (62 10 674) das vor das Cockpit kommt. Soll heissen da ist natürlich noch kein anderer Drehzahlmesser/Tacho dabei !
Ahh.. grad noch entdeckt - geh auch mal unter Sonderangebote - da ist das Display mit 505 € + Märchensteuer angegeben
Dagegen ist ein Fahrwerk für den E38 mit 837 € + Mwst. geradezu sensationell günstig
04.03.2007, 16:48
#94
Ui....naja also es gibt sie noch aber 505€....net schlecht....
Danke!
23.01.2011, 16:10
#95
Fahrzeug: -
Was ist aus dem Turbo-Projekt geworden?
