Alt 20.01.2011, 13:02   #1
Basster
Fahrzeug: E32 740i Schalter, E32 740iL, E34 525tds, E30 327i Cabrio, E30 320i Cabrio, E30 340i Cabrio (im Aufbau)
Standard Anhängerkupplung E32 - Keinen Durchblick mehr.
Hallo zusammen, ich will heute an meinen 740i eine Brink-Anhängerkupplung anbauen.
Das Anbauen an sich ist keine wilde Sache, das hab ich schon ein paar mal gemacht.
Nur mit der Elektrik haperts bei mir gewaltig
Folgenden Thread hab ich durchforstet und versucht zu verstehen -.-
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/ahk-e...ht-125068.html
Bei mir ist auch nur dieser X393 Anschluss. An der Anhängerkupplung habe ich einen 13-Poligen Anschluss, der aber leider hinter dem Stecker gekappt wurde.
Folglich muss ich mir einen neuen Kabelbaum basteln. Mit Schrumpfschlauch etc. sollte das aber kein Problem sein.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das genau anschliessen muss? Also welches Kabel vom Stecker der AHK womit verbinden?
Bin für jede Hilfe dankbar ^^
Gruß Thorben
Basster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 13:15   #2
uwecsi
Fahrzeug: xxx
Gib in die Suche "E-Satz AHK" ein und Du wirst glücklich!
In dem Thread ist auch eine Verlinkung zu den Pin-Belegungen 7 bzw. 13-Polig.
Gruß Uwe
uwecsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 13:50   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
ja, kauf Dir einen neuen e-satz, kostet ca. 25€ 7Polig billiger (die meisten Anhänger haben sowieso nur 7 Polig)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 14:18   #4
Basster
und wie läuft das mit dem Anhängermodul? Wo wird das eig. angschlossen?
Ich will nämlich nicht unbedingt an die Kabel vom Fahrzeug.
Alt 20.01.2011, 14:22   #5
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
da hab ich doch Glatt mal ne Frage.
Hab am E32 die werkseitige Abnehmbare Anhängerkupplung. Da bei dem armen kleinen der Motor im Nirvana verweilt habe ich mit dem Gedanken gespielt die Anhängerkupplung auf den E38er umzubasteln...
1. Ist das Möglich, also gibt es bestätigte Fälle ?
2. Lohnt sich das ?
Also ne neue AAHK gibbet ja schon für ca 350 Euro. Da weiss ich nicht ob das Sinn macht da rumzuschustern, ausser es geht relativ schnell und unpoblematisch.
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 14:29   #6
Holger-ZX12
Standheizer
2. Lohnt sich das ?
Mark
vom e32 geht nicht!
Einbau ist in einer Werkstat in 1-2 Std. erledigt.
Alt 20.01.2011, 14:36   #7
Basster
Brauch ich da dann sowas( ) also mit check oder tuts auch sowas:
also ohne check control?
Ich hab n bisschen Angst, dass das nachher problem im Kombiinstr. gibt und ich mit Fehlermeldungen beschossen werde
Alt 20.01.2011, 14:36   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
2. Lohnt sich das ?
Mark
Verkauf die AHK vom e32,und besorg Dir eine fürn e38.
E32 AHK-Verkaufen sich immer.
Alt 20.01.2011, 14:39   #9
arthus
Kuh-Fetischist
OK dann weiss ich vorerst bescheid, danke für die Auskunft
Mark
Alt 20.01.2011, 14:41   #10
Holger-ZX12
Standheizer
Na ja, wenn Du alles mit dem Modul usw. anschließen willst, musst halt die Kabelenden an die Adapter (hast Du die???) der Rücklichter anschließen, und alles mit dem Modul verbinden, und das Modul an den Stecker der wo links im Kofferraum hinter der Verkleidung liegt anstecken, anderes Blinkerrelais besorgen, und eine kl Glühbirne für das Cockpit (Anhängerkontrollleuchte ist unter dem normalen Blinkerkontrolle)
Wäre mir alles viel zu blöd (habe ich einmal gemacht), ich würde die Kabelenden an die Kabel der Rücklichter klemmen und gut ist, (1x Masse 1X Bremslicht 1X Rücklicht 2X Blinker und gut ist!
Keinen Ton mehr. tomekk 7 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2009 16:40
Elektrik: Elektrikproblem - E32 macht keinen Mucks mehr ... hoerky BMW 7er, Modell E32 81 05.02.2008 17:21
Karosserie: DD ist schuld!!!!!!!Hab keinen E32 mehr!!Sehr Viele Bilder!!! Seven BMW 7er, Modell E32 21 01.11.2006 11:34
VIDEOMODUL OHNE ENDE und ich keinen Durchblick AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2005 19:44
Keinen Bock mehr... NoDo BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2004 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
