Alt 19.01.2011, 11:16   #1
DocScanner
Fahrzeug: 750i
Standard Getriebeprobleme / Kraftstoffzufuhr
Hallo Zusammen,
ich hab eine BMW 750i Bj93.
Es leuchtet immer die Warnmeldung Getriebeprobleme auf und dann fährt das Auto nicht mehr richtig.
Es wurde schon das Getriebeöl und Filter gewechselt doch der Fehler kommt immer noch.
Danach wurde der LMM gewechselt Problem bleibt.
Im Fehlerspeicher steht etwas von der Kraftstoffzufuhr
Habt Ihr einen Tipp woran es noch liegen kann
Danke !
Doc
DocScanner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 14:51   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
warum wechselt man bei getriebeprobs den LMM?
wenn was mit der kraftstoffzufuhr nicht stimmt, dann wird er wohl entweder zu viel oder zu wenig sprit kriegen.
mit dem getriebe würd ichs jetzt nicht in verbindung bringen.
wie schauts mit dem kraftstofffilter aus?
rust er aus dem auspuff?
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 10:30   #3
DocScanner
Fahrzeug: 750i
Der Fehler zeigt in Diag. Kraftstoffzufur -- deshalb haben wir uns mal die LMM angeschaut und es stellte sich heraus, dass einer nicht so richtig funst.
Nur nach knapp 2 Tagen kam der Fehler mit dem Notprogramm wieder.
Alt 20.01.2011, 13:56   #4
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
ich würde erstmal den Benzindruck prüfen. Wenn der zu gering ist wird das Auto auch nicht richtig laufen. Ich würde mich dann mit den Benzinfilter(n) und den Benzinpumpe(n) befassen.
Bei meinen 740i war die Benzinpumpe hinüber. Ich hatte alles mögliche überprüft und bei den Versuchen den Motor zu starten, zeigte der BC auch ab und mal 'Getriebeprogramm' an. Jetzt läuft mein Siemaa wieder und die Anzeige 'Getriebeprogramm' ist weg.
MfG.
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme V8 Mike BMW 7er, Modell E38 2 17.12.2010 23:05
Getriebeprobleme Steve214 BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2010 21:57
Getriebeprobleme im X5 3,0d Sabre Autos allgemein 1 25.03.2010 15:38
730d keine Kraftstoffzufuhr zum Filter BMW 7XX BMW 7er, Modell E38 2 06.03.2010 19:52
Getriebe: Getriebeprobleme??? ronne-rogi BMW 7er, Modell E38 11 12.02.2008 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
