17.01.2011, 15:30
Fahrzeug: 735i(bj 2.92-e32)
735i e32 Wassereinbruch Fußraum vorn beidseitig !! LÖSUNG !!
Ich hab gestern hier angefangen zu lesen und bin heute dem wasser auf die spur gekommen.
Ich habe mal die tips, befolgt die hier gegeben wurden.
Denn da wo die Sonnendach entw. hinführt, hinter den Speaker
(Fußraum-rechts wie links) gibt es einen freiraum, wo der Schlauch endet, diesen vorsichtig, raus nehmen sauber machen und mal durchpusten !! wenn frei werdet ihr merken. ;-) Aber vorsichtig, der schlauch könnte bei zu kalter Temp. brechen.
Dann hab ich nen bissel wasser aus einer flasche in diesen raum gekippt, achtung elektr, leitungen. dann unters auto gucken ob es abläuft, wenn ja alles ok. denkt man.
ich hab den teppisch angehoben (vorher fußleiste entfernen) um zu sehen was sonst noch so los ist, dann hab ich mal da angefasst wo die trennwand zwischen innenraum und wasserauffang ist und siehe da NASS UND ROSTIG.
klingt wie dick und durstig ;-) also ich bin kein karros.klempner daher nur meine interpretation der WÖRTER trennwand innenraum und wasseraufang.
also gammelt es an dieser stelle genau am bodenblech durch und der fuss-innenraum wird nass beiseitig. ABER WARUM.....ich kann von unten die löscher nicht sehen, da der vorbesitzer schwellerleisten von ac schnitzer drann gemacht hat. !!! ABER ES LÄUFT AB. fragwürdig wo ?!?!
also ich hab den rat eines kollegen hier befolgt und das sonnendach mit tapeverklebt, bis ich ne lösung habe.
ich hoffe der beitrag ist nicht all zu lang.
danke für den support..
17.01.2011, 15:55
So, Führpark ausgetauscht
Hallo erstmal,
hast du denn schon mal oben Wasser rein gekippt und dann geschaut ob es auch wirklich aus dem Schlauch raus kommt.. Wenn sich das Wasser nämlich schon oben verteilt weil da schon mal so ein Horst am Schlauch gezogen hat...  Und ist das Dach überhaupt das Problem... Kommt jetzt immer noch Wasser rein nachdem du das geklebt hast ?
Kai
17.01.2011, 18:29
naja, ich habe es heute erst zu geklebt, und da es in berlin im mom nicht regnet, kann ich nicht sagen das es von oben rein kommt.
schlauch scheint aber fest zu sein, denn ich habe zwar drann gezogen, jedoch nicht wie ein HORST. :-)
bin mir aber sicher, weil der teppich in richtung fußraumheizung war trocken.
das wasser kommt schon aus der richtung, wo ich es beschrieben habe.
was kann ich nehmen um die stelle erstmal abzudichten. ??
aqauriumsilicon gg
