Alt 31.12.2010, 00:52   #21
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Zum Glück sind die Leute nur "elektrisch" vor mir und da sind auch noch 10mm Glas dazwischen.
Ja, der Movie benutzt noch einen altertümlichen Röhrenmonitor als Anzeigegerät
Kenn ich! mit meinem Bernsteinmoni seh ich auch alles ein wenig monocolor!
Deshalb weine ich auch noch nicht.....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.12.2010, 01:20   #22
M.A.H. verkauft nur an Leute mit Gewerbeschein.
Hat mir vor Tagen jemand geschrieben.
Aber hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/stof...en-145778.html
Alt 02.01.2011, 15:10   #23
--750il--
Benutzerbild von --750il--
die die eh nur mekkern, und damit den thread hier zu spamen müssen sich nichtmehr melden.. sinnvoller wäre nicht sinnlose threads- sondern sinnlose kommentare zu streichen, das würde mehr helfen das gesamtvolumen deutlich zu verringern... danke.
bin kurz davor die haltegriffe oben rauszureißen.. die 2 schrauben am rand habe ich natürlich rausgemacht, aber in der mitte sind nochmal 2 was auch immer.. sind das irgendwelche sinnlosen einweg druckknöpfe, die dem privatnutzer den letzten nerv rauben sollen?!
@erich: thx, aber habe mir bereits den beigen mit 1,5m breite x3 bestellt, sollte denke ich ausreichen(mit sd)?!
Alt 02.01.2011, 15:16   #24
3 Meter reichen vollkommen.
Die Haltegriffe oben sind mit je 2 Schrauben festgemacht. Die Klips davor einfach ausklipsen, dann kommst Du an die Schrauben. Beim Einklipsen darauf achten wie die Klips drin waren, denn die 2 Klips innen (zum Halten) sind unterschiedlich ausgerichtet, also beim Ausbau drau achten wie die drin waren.
Dann den Himmel mit den dranhaengenden Haltegriffen ausbauen. Diese 2 Plastikpins je Haltegriff sind nur zum festhalten der Griffe, sonst fallen sie ab. Einbau kannste auch ohne machen. Aber diese 2 Plastikpins sind nicht am Chassis verbunden, sie sind nur hinten am Dachhimmel drin und halten die Haltegriffe fest, sind einfach eingeklipst.
Alt 02.01.2011, 15:48   #25
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Verwechsle bitte nicht Ursache und Wirkung.
Die von Dir genannten "sinnlosen" Beiträge beziehen sich sämtlich
darauf, daß Du nachweislich die Suchfunktion nicht ausreichend genutzt
hast.
Knuffel
Alt 02.01.2011, 18:29   #26
--750il--
.. war mir irgendwie garnicht aufgefallen, dass der himmel auch mit den noch befestigten haltegriffen rausgeht.. war wohl etwas zu versessen bei der arbeit
die hutablage hinten muss auch raus um die c-säulen verkleidung zu entfernen oder?!
die ist bei mir ziemlich verdreckt.. muss ich zum ausbau die rücksitzlehne ausbauen?? kann man die c-säulenverkleidung auch so einfach neu beziehen? oder ist der stoff da dünenr?!
gruß jo
Alt 02.01.2011, 18:56   #27
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Auch ein Hilfe - Spam hinterlassen
Ist ein Vorleser gewünscht?
(nicht ganz ernst gemeint)
vg
Seven
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/verkl...le-146204.html
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2011, 11:07   #28
Nein
Ja, vorher natuerlich der Ruecksitz
Normal / original ist ohne Schaumstoff drunter, geht aber auch mit dem Schaumstoff = selber Dachhimmelstoff wie Dachhimmel.
Alt 03.01.2011, 11:15   #29
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lautsprecher einschalten - zuhören !
Alt 03.01.2011, 11:57   #30
--750il--
ok.. bekommt man aber die lampen in der c-säule dann ohne weiteres noch korrekt fixiert??
Innenraum: Dachhimmel hängt durch grazerlion BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2010 16:09
Rollo der Dreiecksscheibe hängt durch. marcellino gio BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2010 01:16
Innenraum: Schiebedachabdeckung (Dachhimmel) hängt Xtreme BMW 7er, Modell E38 17 21.06.2010 18:12
Innenraum: Himmel hängt durch! rial-tek BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2010 20:08
Innenraum: kleines Seitenrollo hängt durch! Eselfetzt BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2007 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
