Alt 01.01.2011, 20:11   #31
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo 400000,
von früher kenne ich da noch einen Katalytofen, welcher mit Waschbenzin beheizt wurde.
Rund, ca 20cm im Durchmesser und 25cm hoch.
Da blieb allerdings recht viel Feuchtigkeit zurück und wirklich warm wurde der auch nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalytofen ? Wikipedia
Braucht aber keinen Strom
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2011, 20:36   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Genau, den meinte ich. War aber besser, als gar nichts
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 08:54   #33
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
mein Vorwärmgerät von Defa für den Innenraum hat 2000 Watt und zwei Gebläsestufen.
Ist glaub ich ein Keramikheizteil wegen der Brandgefahr. Also nix glüht oder so.
Als Erweiterung gibt es den Tauchsieder für den Froststopfen und ein extra Kabel zur Montage z.B. vorne an der Stoßstange.
Ich hab das Stromkabel noch durch den Kofferraum, was vor allem wenn es geschneit hat lästig zum an- u. abstecken ist. Da werd ich mir auf jeden Fall das Adapterkabel zulegen.
War erstmal nur ein Versuch ob es klappt und ich bin mit der Heizleistung zufrieden.
Wenn einer mit dem Gedanken spielt sich das Gerät für den Innenraum zuzulegen, dann nehmt das Große mit 2000 Watt, die kleineren brauchen zu lange, da es durch den Keramikheizkörper länger dauert als wie z.B. mit einen Heizlüfter mit der gleichen Leistung.
Bei mir hier vertreibt der Bosch-Dienst die Defa Geräte.
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 10:35   #34
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Finde das Ganze recht interessant... Für den E65 gibts wohl nix das das Kühlwasser aufheizt (brauch ich auch nicht) aber wohl so Kontaktwärmer die die Ölwanne beheizen.
Hat jemand sowas schon verbaut bzw. hat man damit Startprobleme zu erwarten?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.01.2011, 11:36   #35
dansker
@Warp735: Ein Heizgerät, welches sich zwischen einer Kühlerschlange Einsetzen lässt, gibt es eigentlich für alle Fahrzeuge, da diese mehr oder weniger, "Universal" Einsetzbar sind. Müsste also auch für den E65 Machbar sein. Ideal, an den Unteren Kühlerschlauch Montieren.
Gruss dansker
Alt 02.01.2011, 11:39   #36
MartinE32
Zumindest die Systeme mit dem Anschluss an einem Froststopfen setzen einen Motorblock aus normalem Guß voraus - für Alu-Blöcke wird das nicht angeboten ... calix hat aber wohl auch dafür Lösungen entwickelt ..
Alt 02.01.2011, 11:42   #37
warp735
Mr. Diesel
Kühlwasser will ich nicht beiheizen sondern das Öl.
1. hab ich Standheizung und 2. wars zumindest beim E38 V12 so, das wenn man das Wasser beheizt den Motor kaum noch anbekommt.
Nun ist eben die Frage ob das bei warmen Öl auch passiert
Alt 02.01.2011, 13:14   #38
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Wir haben auch das Defa Vorwärmsystem für den Innenraum in unserem 5er Touring fest installiert. Stecker in die Stoßstange, Kabel in die Zeitschaltur in der Garage und fertig. Nie wieder Kratzten, ist ne feine Sache!
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2011, 13:36   #39
dansker
Sascha
Würde mich aber schon Interessieren, was der Stromzähler, dazu meint. Vielleicht nach Abschluss der Saison, neue Lager in den Stromzähler?. Früher, war das ja noch erträglich, aber heute, da wird der Strom, ja bald mit "Gold Bezahlt".
Gruss dansker
Alt 02.01.2011, 13:57   #40
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Wie gut, daß der für manche Camper mit hochstrom Drehstromanschluß noch pauschal abgegeben wird.
Motorölvorwärmung Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 4 02.01.2011 09:07
NAVI CD für Schweden gesucht Highliner Autos allgemein 0 14.06.2004 14:02
Motorvorwärmung ? 716i BMW 7er, allgemein 10 29.09.2003 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
