Alt 26.12.2010, 23:52   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Bayazzo Beitrag anzeigen
ich habe mich heute abend ungeschickter weise festgefahren wollte rückwärts wieder raus,ging auch ein- zwei meter aber denn war der rückwärtsgang weg.
Hatte exakt das Gleiche letztes Jahr....
Mein Automat hatt ja schon 400000km runter, da konnte ich ihm nicht mal böse sein Aber zwei Wochen ohne "R" rumfahren hat was - da lernt man wieder vorausschauendes fahren
Gebrauchtes hier ausm Forum und seitdem rennt er wieder. Nur das Umbauen......
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 09:57   #12
Alex T.
Benutzerbild von Alex T.
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Bin auch mehrere Wochen ohne "R" gefahren. Da war nicht nur vorausschauendes Fahren erforderlich sondern auch vordenkendes Fahren. Habe mir auch ein gebrauchtes Getriebe besorgt.
Wieviel kostet denn die Reparatur des Rückwärtsganges...
BMW 740i EZ 10/93
Alex T. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 23:14   #13
Chevyman
Mit links Bremser
Wegen Reparatur musste dich hier wohl an den Hydromat wenden. Mein kaputtes Getriebe liegt noch rum, und wenn ich mal Zeit hab mach ich es auf. Problem ist halt, das der 4er Korb der da normal kaputt geht bald soviel wie ein gebrauchtes Getriebe kostet. Und wenn ich meins heile mach - hats immer noch 400000km drauf....
Aber war wirklich so - vorwärts etwas abschüssig geparkt und dann kam Frost. Rückwärts mit ausgeschaltetem ASC etwas Stoff gegeben - Feierabend. Wenn ich da schau was die TH Geriebe in meinen Amischleifern alles ausgehalten haben......ist das für ZF ein Armutszeugniss.
Alt 28.12.2010, 08:10   #14
Alex T.
Habe mein altes Getriebe auch noch rumliegen. Habe bei mir in der Gegend jemanden der mir das Getriebe überholen könnte. Er sagte mir was von 500€ fürs machen zzgl.Teile. Also werden sicherlich 1000€ rauskommen.
Ich hoffe mein jetztiges Getriebe hält noch ein ganze Weile. Beim jetztigen Wetter muß man sehr vorsichtig sein. Schalten, beim einlegen von R oder D, tut es manchmal ziemlich hart. Ich hoffe da hilft ein Ölwechsel...
Alt 28.12.2010, 15:52   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zwecks überholen Getriebe würde ich hier mal nachfragen, der gibt auch 12 Monate Garantie.
Specht Automobile
Inh.: Bernhard Specht
Gewerbering 10
83607 Holzkirchen
BAB A8 München - Salzburg Abfahrt Holzkirchen ( 15 Min. v. München)
Tel 08024 4745658 + 0151 29136119 Fax 08024 4745659 eMail: AutoSB01@t-online.de
Gandalf
Alt 29.12.2010, 06:38   #16
bavariatechart
Fahrzeug: E23 745i / E24 635 CSi / E28 M535i / E30 325iT - 325iC - B3 2.7C / E32 740i / E34 540i / E39 525iT - M5
Standard 5hp30
Servus
Also diese Geschichte kenne ich zu gut. Mein 540iA (E34) Touring hat sich eines schönen Tages vom Rückwärtsgang verabschiedet. Die absolute Topadresse für solche Probleme lautet: Automatikgetriebe Service Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach 08442 / 956208. Dort habe ich mittlerweile schon zwei 5HP30 machen bzw. tauschen lassen. Die Kosten sind überschaubar und Du hast einen Automaten vom Getriebepezialisten der Dich nicht enttäuschen wird. Also nix wie los!
bavariatechart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 06:58   #17
Bayazzo
Fahrzeug: E-32-740i (8.92)
Standard getriebe
hi grüß dich
danke,ich habe hier in saabrücken direkt die zf,ein kollege baut das drecksteil aus und bringt es zur zf servicestelle.lt zf wierd das ganze so um die 700€ kosten,ist ne komplettrevidierung mit allen ölen filtern usw usw.
tja leider hatte ich keine ahnung ds das 5h30 solch ein schwachteil ist wenn ich es gewußt hätte wäre es trotzdem passiert das nächstemal weiß ich bescheid.schade eigendlich das sowas bei solch einem eigendlich soliden auto verbaut worden ist.
danke dir trotzdem für deine mühe und wünsche noch nen guten rutsch.
Bayazzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 07:38   #18
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
... so um die 700€ kosten,ist ne komplettrevidierung mit allen ölen filtern usw usw.
Ne "Komplett"revision beinhaltet i.d.R. auch den Austausch des Kupplungskorbs. Denn dieser ist neben dem Schaltgerät (schrumpfende und dann im Kanal festhängende Kügelchen - Anhang) die hauptsächliche Schwachstelle (man könnte formulieren: Fehlkonstruktion) der 5HP30.
Der Korb alleine (Anhang) kostet ~300 EUR.
"mit allen ölen.." - im ausgebauten Zustand mit korrektem Füllstand?
das drecksteil
.. ist immer noch das effizienteste Wandler-Automaticgetriebe, das ich kenne. Bloß muss die Hardware eben alle "Updates" erfahren haben.
Olli
P.S.: Wäre der 7er wie auch der 5er E 34 als 6-Gang-Handschalter erhältlich gewesen, so würde sich der allfällige Austausch von Kupplung, ZMS und Mitnehmerscheibe rein teilekostenmäßig übrigens mind. in derselben Größenordnung bewegen... 40er Getriebe sind einfach teuer... aber gut...
Dateityp: jpg 5HP30_Kugeln.jpg (94,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5HP30_Trommel.jpg (96,0 KB, 100x aufgerufen)
Alt 29.12.2010, 07:59   #19
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Ich hab`s selber repariert.
Bei mir hat eine Überholung der hyd. Steuerung gereicht.
Das teuerste war dieses "longlife" Shell Öl!
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 11:44   #20
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
also ich weiss ja auch nicht, wie schwach manche bzw. aus deren Vorbesitz als Bediener des Getriebes damit rumhantieren, unsere 740iA s funktionieren, wobei einer aber bereits beim Vorbesitzer ein AT-Getriebe bekam bei 180`km, aber egal...
Neben der mal fälligen werdenden Wartung zusammen mit den beschriebenen Revisionen scheint es mir auch auf die richtige Bedienung anzukommen und schon hat man vielleicht kein Schwachteil sondern einen angenehmen Schaltautomaten im 7er, der ewig Freude machen kann?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=_kBvjTl6JrA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.tanzpalast-octagon.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/profile.php...0002347435474&
MY NEIGHBORS 2010 TOYOTA IS BROKEN DOWN. MY FRIENDS 2002 S500 BENZ DRIVES LIKE A BOAT. MY BIMMER FLY'S LIKE A JET. (Zitat von SOCIALGENIUS)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?featur...&v=QzZ-dYmh6gs
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sueddeutsche.de/wirtschaf...reise-1.813157
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Rückwärtsgang 740i geht ab und zu nicht Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 11 01.01.2010 14:47
mein e32 730 V8 muß weg, weil ich weg bin rostxx eBay, mobile und Co 2 12.12.2008 07:01
740i e32 plötzlich Leistung weg, Auspuff richt nach Benzin Saumfinger BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2008 22:38
E32 740i Automatik - kein Rückwärtsgang mehr einlegbar sinus BMW 7er, Modell E32 24 16.01.2007 17:08
740i E32 5 Vorbesitzer 150TKM - Finger weg ? Xiberger eBay, mobile und Co 20 25.03.2006 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
