Alt 28.12.2010, 11:04   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Wagenheberaufnahme TÜV-relevant?
Moin,
ist eine Abgegammelte Wagenheberaufnahme vo. li. TÜV- relavant ?
Hat ja eigentlich nichts mit der Verkehrssicherheit zu tun.
Gr. Jürgen
Geändert von Juergen7er (28.12.2010 um 11:19 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 11:21   #2
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
angegammelt ist nicht so schlimm, durchgerostet freut den TÜV nicht so. Ist immer Prüferabhängig.
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 11:23   #3
Roter Baron
I`ll be back :-)
Benutzerbild von Roter Baron
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
denke schon dass es TÜV relevant ist, die Wagenheberaufnahme ist ja ein Teil des Schwellers und dieser ist nun mal ein tragendes Teil des Fahrzeugs.
Gruß Andreas
Roter Baron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 11:27   #4
Juergen7er
reicht es, wenn ich eine kleine Platte aufschweiße ?
Beim E 38 (Bj. 1998) meiner Tante ist schon lange eine Aufnahme weg, auch vorne. TÜV, kein Problem.
Gr. Jürgen
Alt 28.12.2010, 11:31   #5
Roter Baron
I`ll be back :-)
solange nur die Platte der Wagenheberaufnahme weg ist und der Schweller dort noch nicht ganz durch ist würde ich einfach zum TÜV fahren und sehen was die meinen, evtl. hast ja Glück und kommst durch, kommt eben auf die Laune des Prüfers an.
Beheben würde ich es aber früher oder später trotzdem, kommt eben drauf an wie lange du dein Auto noch fahren möchtest.
Und wenn du einen Mängelbericht bekommst kannst es ja immer noch beheben und nochmal hinfahren.
Gruß Andreas
Alt 28.12.2010, 14:33   #6
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
HHallo,
ist definitiv Tüvrelewand.
Musst du Schweissen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 19:34   #7
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Zitat von givings41 Beitrag anzeigen
HHallo,
Sehe ich genauso,wenn du das nicht selbst kannst,sprech mit dem Klaus (dansker) ,ist sein Spezialgebiet.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 20:19   #8
norman49424
Fahrzeug: -
Schau mal hier nach.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schwe...et-148605.html
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 20:58   #9
Roat
Benutzerbild von Roat
Fahrzeug: E32-730i Automatik (06.91.)
hey,
ich denke auch dass es bei den meißten tüvlern relevant ist.
sind seit heut auch am schweller und aufnahme schweißen.
ich würde es sowieso bearbeiten, denn wo einmal der rost sitzt kommt ganz schnell mehr und du kannst in null komma nichts wie fred feuerstein autofahren
gruß roat
Roat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 21:11   #10
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Benutzerbild von Salunikki
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Bei allen Autos mit selbsttragender Karosserie ist Rost an der Karosserie TÜV-Relevant. Da, wie der Name schon sagt, die Karosserie ein tragendes Teil ist.
André
Salunikki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Re. Wagenheberaufnahme geschweißt **** Bilder Sanda BMW 7er, Modell E32 5 21.03.2010 14:59
Tacho TÜV relevant? xander BMW 7er, Modell E23 16 15.03.2010 20:54
Karosserie: Wagenheberaufnahme christian d BMW 7er, Modell E32 11 23.11.2008 12:23
Karosserie: Abdeckung Wagenheberaufnahme oli518i BMW 7er, Modell E38 3 30.05.2007 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
