Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.12.2010, 19:59   #1
owan
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Standard Fernbedienung für Standheizung anlernen?
Hallo!
Ich habe vorgestern mein schönstes Weihnachtsgeschenk in Form eines F02 750Li bekommen.
Leider funktioniert die Fernbedienung für die Standheizung nicht. Gibt es eine Möglichkeit diese selbst anzulernen oder muss ich zu BMW?
Ich habe nichtmal nen Eiskratzer im Auto, das ist bei diesen Temperaturen etwas doof...
Danke!
owan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 20:57   #2
hruecker
Fahrzeug: 530D GT
Die kann man selber anlernen...
Schau aber erst mal nach der Batterie in der FB
Hansi
hruecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 21:33   #3
owan
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Die Fernbedienung ist neu! Da glaube ich nicht dass die Batterie was abbekommen hat. Und es funktioniert ja auch nicht wenn ich direkt am Auto stehe...
Alt 25.12.2010, 23:10   #4
hruecker
Fahrzeug: 530D GT
bei einer normalen Standheizung muss die Sicherung kurz gezogen
werden, dann kann man eine neue FB anlernen.
Bei BMW sitzt meines Wissens der Empfänger am Innenspiegel.
Hansi
Alt 26.12.2010, 10:30   #5
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Hast du denn auch vor Betätigen der "Start"-Taste den Hauptschalter "I/O" so lange gedrückt, bis die grüne LED leuchtet?
Es geht so:
1. Hauptschalter "I/O" lange drücken
2. Leuchten der grünen LED abwarten
3. "Start" lange drücken
Ergebnis:
LED leuchtet rot = Auto hat Signal NICHT empfangen
LED blinkt grün = Auto hat Signal empfangen. SHZ geht aber nur an, wenn
a) Batterie nicht leer
b) Tank nicht leer
Alt 26.12.2010, 11:47   #6
owan
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Wie die Fernbedienung funktioniert habe ich schon mehrmals nachgelesen...
Ich erhalte das grüne Licht, drücke dann auf Start und die LED leuchtet 2 Sekunden rot.
Wie lerne ich denn die Fernbedienung an? Ne Sicherung ziehen möchte ich eigentlich nicht, da fahr ich dann doch lieber morgen zu BMW...
Danke
Alt 26.12.2010, 12:26   #7
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
...drücke dann auf Start und die LED leuchtet 2 Sekunden rot.
...wie weit stehst Du vom Auto weg? 3m?
Funktioniert die SH denn, wenn Du sie übers iDrive aktivierst?
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2010, 12:27   #8
owan
Jung, Groß, Stark
Fahrzeug: 750Li
Egal ob ich im Wohnzimmer sitze oder direkt am Auto stehe.
Alt 26.12.2010, 12:29   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Weiß jetzt nicht wies beim F01 ist, aber versuchen kannst es ja mal:
Ins Auto setzen und Türen schliessen. Zündung anmachen und sofort wieder aus. Dann an der FB die Taste OFF gedrückt halten und ON 3x drücken. Beide gleichzeitig loslassen.
ZV geht zur Bestätigung kurz einmal zu und wieder auf.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.12.2010, 12:48   #10
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Hört sich jetzt blöd an, aber:
Wenn Wagen und FB neu sind, kontrolliere mal die Batterie der FB
Ich hatte das letztens bei einer Taschenlampe. Die Batterie war, wohl für die Auslieferung falsch herum im Gehäuse.
Beim Einschaltet hat die Lampe nur kurz aufgeleuchtet und dann ging nichts mehr.
Nicht das bei dir die Batterie auch nur falsch herum drin ist
Elektrik: Fernbedienung anlernen arlington BMW 7er, Modell E32 27 18.02.2014 00:23
Fernbedienung Standheizung anlernen / initialisieren Individualizer BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2013 21:25
BMW-Teile: Fernbedienung für Standheizung BMWHarald Biete... 0 14.03.2010 22:33
Fernbedienung für Standheizung Dax99 BMW 7er, Modell E38 23 23.02.2010 17:04
fernbedienung für standheizung bmwmk13 eBay, mobile und Co 0 25.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
