Alt 19.12.2010, 14:28   #1
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Fächerkrümmer vom e34 525 bei e32 m30
hat einer von euch eine Ahnung ob die tuning Krümmer vom e34 525i an den e32 m30 Motor passen
MfG Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 14:37   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
möchte dir ja deine tuning illusionen nicht rauben , aber ersmal der 525 war entweder m20,der passt nicht oder der m50 52 54 oder wie der gammel motor auch sonst heisst der hat 24 v und passt auch net.
falls noch nicht geschehen kümmer dich ersmal um den zk des m30 ,denn alles gute kommt von oben , und nicht durch nen fächer .
im zweifellsfall nimmst du dir die serien leistung, da weniger staudruck .das is ne wissenschaft für sich mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 17:30   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Nun ja, ein Fächerkrümmer soll ja genau das eben verhindern: Durch die gleichlangen Abgasrohre des FKs entsteht ein Unterdruck in den Rohren, die gerade nicht Abgase abführen. Dadurch wird in die Brennräume quasi mehr hineingesaugt, dadurch also eine bessere Zylinderfüllung erreicht wird. Abhängig von der Form, des Krümmers kommt dieses entweder der Leistung im unteren (lange Rohre) oder im oberen Bereich (kurze Rohre) zugute. Richtig ist aber, dass größere Ventile und ggf. andere Öffnungszeiten dieses unterstützen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 18:25   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Aber irgendwie kann ja auch nicht mehr hineingesaugt werden als die Einspritzventile und deren Einspritzmenge hergibt.
Beim Vergaser kann ich mir das ja vorstellen.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 19:28   #5
Sheriff
Alpinator
Ok, war missverständlich.
Es bleiben aufgrund des Staudrucks ohne Fächerkrümmer immer Reste der Abgase zurück. Ein Fächerkrümmer sorgt dafür, dass diese den Zylinder vollständig verlassen (quasi abgesaugt werden) und dadurch mehr Raum für Frischgas bleibt. Der Krümmer sorgt also für die optimale Füllung.
Wichtig ist, dass die Krümmer auf den Motor abgestimmt sind (Längen, Durchmesser, Führung). Daher wundert es mich bei manchem Krümmer, der z.B. ganz verschiedene Hubräume abdecken soll, wo es ja um sehr unterschiedliche Gasmengen geht. Das kann nach hinten losgehen, also die Leistung letztlich verschlechtern. Von daher sind auch alle Billigkrümmer mit Vorsicht zu genießen, sowas gibt es eben nicht zum Diskounter-Tarif.
Mark
Alt 19.12.2010, 20:01   #6
m30 freak
genau der effekt der leistungs entfaltung im negativen sinn habe ich erlebt,der krümmer war für den hubraum und den motor passend und der effekt war gleich null bis -unendlich.
der ascona hatte keinen drehzahlbegrenzer wie heut zu tage ,und über dem gesammten drehzahlband war eher weniger leistung als vorher spürbar.
das muss genau berechnet und über den prüfstand optiemiert werden.
ich denke das is eher was für rennställe und hersteller .oder eben du hast zuviel geld und weist überhaupt nicht wohin damit.
schlussendlich muss das jeder selber wissen,ich geb mein geld für andere dinge aus mfg harald
M30 Fächerkrümmer DefenDer eBay, mobile und Co 1 10.07.2009 11:13
E32-Teile: Fächerkrümmer M30, 730i, 735i, auch e34 Sheriff Biete... 0 28.02.2009 17:41
Abgasanlage: E32 M30 und E34 M30 Auspuffanlagen PRNDeluxe BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2008 22:45
Wiskokühler bei E34 525 ix phil BMW 7er, Modell E32 2 27.10.2002 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
