Alt 06.12.2010, 06:15   #1
millcrash
Ölfuß
Benutzerbild von millcrash
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Standard Gebläsemotor ohne Funktion
Moin aus dem Norden,
seit gestern funktioniert mein Heizungsgebläse nicht mehr.
740iA Bj. 93 mit Klima.
Habe diverse Informationen hier aus dem Forum und schon folgendes probiert:
- Sicherungen i.O.
- Klimabedienteil getauscht i.O.
- Relais K4 getauscht i.O.
Soweit ich das richtig verstanden habe, sollte der Lüfter bei defektem Heizschwert auf max. laufen oder habe ich das falsch verstanden ? Er läuft aber gar nicht mehr.
Frage bevor ich den Lüfter tausche:
Wo kann ich den Lüfter für einen Test elektrisch ansteuern, ohne das FZ halb zu zerlegen? Möchte die ganze Elektronik umgehen, um zu testen ob es wirklich am Lüfter selbst liegt.
Wird doch irgendwo eine Steckverbindung geben ?
Vielen Dank und Gruß
Uwe
millcrash ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 06:25   #2
7er ECKI
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Moin,
das gleiche habe ich auch bei meinem 740i gehabt.
Habe auch erst den Gebläselüfter außgebaut und einen anderen eingebaut und es tat sich immer noch nichts.
Dann habe ich das Heizschwert außgebaut und siehe da es war eine Lötstelle
gebrochen.Die gebrochene Lötstelle neu nachgelötet und es geht wieder alles.
Gruß ecki
V12 fährt man aus Überzeugung
7er ECKI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 06:36   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier nachlesen und testen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.12.2010, 06:54   #4
millcrash
Ölfuß
Moin Wolfgang,
vielen Dank, aber das habe ich schon gelesen. Da steht das der Lüftermotor auf max. bei defektem Heizschwert funktionieren soll.
Bei Meinem rührt sich gar nichts. Werde jetzt mal das Heizschwert tauschen, hab ja noch 2 liegen. Schaden kanns ja nicht.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob es eine Steckverbindung zum Lüftermotor gibt, die ich ansteuern kann ohne den Lüfter auszubauen.
Alt 06.12.2010, 07:24   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Pin 5 am Stecker vom Heizschwert bei eingeschalteter Zündung gegen MAsse legen.
Alt 06.12.2010, 07:54   #6
millcrash
Ölfuß
Standard Doch das Heizschwert....
So....
Hab jetzt mal in der Kürze das Heizschwert getauscht (ohne Handschuhfach auszubauen trotz Klima).
Hätte das nicht gedacht, alles funzt wie es soll. In allen Beschreibungen hab ich gelesen, dass bei einem defektem Heizschwert auf jeden Fall die max. Stufe funktionieren sollte. Jetzt wurde ich eines besseren belehrt. Es ging gar nichts mehr.
Vielen Dank an alle !
@movie222
Das merk ich mir für die Zukunft.
gruß Uwe
Alt 06.12.2010, 07:58   #7
Movie222
Wenn natürlich das Relais genau so kalt gelötet ist wie der Rest, geht auch die "Notschaltung" nicht mehr
Viel Spaß beim Lüften
Alt 06.12.2010, 08:04   #8
millcrash
Ölfuß
Bei dieser Witterung ist ein Heizungslüfter gold wert.
P.S. Braucht noch jemand ein defektes Heizschwert (Behr) für "Lötübungen" ?
Alt 06.12.2010, 11:27   #9
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das könnte ich tatsächlich brauchen!
Meines muckt ab und zu mal, da würde ich mir deines zurechtbasteln und auf die Schnelle tauschen.....
Kriegst 'ne PN.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 12:05   #10
millcrash
Ölfuß
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
....... und auf die Schnelle tauschen.....
Mark
Und auf die Schnelle ging bei mir heute morgen in 45 Minuten !
Viel Spass beim Löten und wechseln !
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne funktion witte BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2007 20:07
Elektrik: Innenraumüberwachung ohne Funktion Olly730 BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
