Alt 30.11.2010, 18:15   #11
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von stoffel1612 Beitrag anzeigen
einfach mal auf der linken Seite auf Ausstattungen gehen, dann auf Sonderausstattungen und dann steht da:
Scheinwerfer Waschanlage Kurz-Info
Hochdruckanlage, auch für Nebelscheinwerfer, inkl. Intensivreinigungsanlage für Frontscheibe (Intensivreinigungsanlage für Frontscheibe serienmäßig ab 740i).
Danke für die Info! Dadurch ist jetzt FAST alles klar.
Aber auch nur fast, weil ich nicht so ganz kapiere, welches Relais man für die Intensivreinigung beim V8 braucht.
Nach der Lektüre von dem hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://gunnar525.de/screwings_beta/intensiv_einbau.pdf
Spiegel: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.nl/downloads/intensiv_einbau.pdf
...dachte ich, es gelte das hier:
Intensivreinigungsrelais bis 9/90: 61 36 1 388 911, Signalviolett
Intensivreinigungsrelais ab 9/90: 61 36 1 393 415, Minirelais Wechsler grau
Folgender Kommentar von Movie222 hat mich aber ins Schleudern gebracht:
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Was die Relais im V8 und den neueren Baujahren angeht, sollen die sich mal melden, die ein solches Fahrzeug besitzen - Ich kann dazu nichts mehr sagen; nur das es sich bei meinem um ein Graues Relais gehandelt hat, welches ich durch ein Blaues ersetzt habe.
...und daher hab ich weiter geforscht und das hier entdeckt:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/relai...tml#post326326
...und im gleichen Fred das hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/inten...ml#post1563868
...und da ist jeweils vom Relais 61.31 1 378 786 die Rede, welches so aussieht:
Bild nur nach Anmeldung sichtbar
Vermutlich gilt das nur für M30-Besitzer, hundert pro sicher bin ich mir nicht, welches Relais ich brauche. Ich vermute immer noch das graue mit der Nr. 61.36 1 393 415, aber sicher bin ich nicht.
Kann mir das einer endgültig bestätigen!?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 20:42   #12
Markus525iT
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1111254384
Relais ändern über den Zeitraum hinweg gerne mal die Farbe.
Ein einfaches Schließerrelais z.B. war anfangs gelb, dann orange und nun tannengrün (meine ich)
Das Relais der SWRA war anfangs blau, später dann rot.
Kann hier genauso sein, wenn man ein Fotos "von unten" hätte, könnte man die Beschaltung erkennen.
Generell gilt aber, das inhaltsgleiche Relais unabhängig von der Farbe immer passen.
Markus
Alt 02.12.2010, 12:48   #13
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
bei meinem 88er 735 - der ansonsten gar nix an Ausstattung hat, gibt es Intensiv und Scheinwrferreinigungsanlage.
Den Waschwasserstand meldet er aber nur aus dem Großen Behälter für die Scheibenwaschanlage. Die anderen Behälter haben keinen Sensor.
Zur Intensivreinigungsanlage:
Naja, Waschwasser ist eh in beiden Tanks. Im Sommer reicht mir normales Wasser nicht, da ich die Waschanlage bei regen nicht brauche, sondern dann, wenn die Scheibe richtig verdreckt ist. Da ist es eher nervig, dass die Wischer sofort loslaufen, sobald die Düsen einen klecks Wischwasser verloren haben.
Im Winter ist logischerweise auch ein Zusatz mit an Bord. So wirklich sinvoll find` ich die nicht. Ist aber geschmacksache.
Zur SWRA:
Wenn ich im Winter mit Licht auf der bahn unterwegs bin, verballer ich fast mehr Frostschutz als benzin. Bei jedem betätigen der Waschanlage werden die Scheinwerfer mitbesprüht. Das reinigt kaum, verplempert aber Wasser ohne Ende. Dazu kommt, dass man zwei (je nach Baujahr auch nur eine) zusätzliche Pumpen hat und Düsen, die bei brutalem Frost gerne zufrieren und sich beim Sprühversuch selbst zerstören
...Und wenn ich dann noch an diese dämliche Intervallprogrammierung der Scheibenwischer denke..... muss ich sagen....
SWRA? Intensivreinigung, Anpressdruckverstellung? Elektronisches Zeitintervall???
Das kann mein Granada besser
Ein Behälter, Wischintervall mit Rädchen verstellbar, Waschanlage kann betätigt werdn, ohne dass die Wischer zig mal loslaufen.
Ich weiß, keine Wahre bereicherung, musste ich aber mal loswerden
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Regensensor zum nachrüsten ohne Scheibentausch Straubinger Biete... 1 06.03.2010 19:08
Auflicht nachrüsten ohne Schiebedach koertsch BMW 7er, Modell E38 8 02.03.2006 12:25
Elektrik: CD Wechsler nachrüsten ! Model P , PI oder ohne P ??? MarcX BMW 7er, Modell E38 4 10.11.2004 15:34
Orginal Xenon ohne Scheinwerferreinigung? Intrum BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
