25.11.2010, 06:59
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Scheibenwischer nur noch schnellste Stufe
Mein Scheibenwischer geht nur noch in der schnellsten Stufe und sporadisch in der Antipp Stufe.
Was kann das sein
25.11.2010, 07:34
livin´ on a rig
Was hast du denn in der Suche gefunden?
Vieleicht irgendetwas von Geschwindigkeitssignal?
Wenn das nicht sauber ankommt, wischt es nur in der großen Stufe.
Hast du Tempomat?
Neues Radio verbaut?
Seit wann tritt der Fehler auf?
Was für Symptome gibt es noch?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.11.2010, 07:53
hallo
der fehler kam spontan über Nacht. Alle anderen Stufen verrichten gar keinen Dienst.
Es wird oft das Relais vermutet aber nie bestätigt, daß es dieses auch ist.
25.11.2010, 09:58
_________________________
Angesteuert wird der Wischermotor vom Relaismodule RM A5.
Das bekommt seinen Strom vom Wischerrelais K11 über eine 30A Sicherung (44)
Das Relaismodul wird vom Grundmodul GM A1 gesteuert.
Das Grundmodul bekommt das Geschwindigkeitssignal vom Tacho.
Wenn der Wischer nur noch auf voller Stufe läuft, scheit das Grundmodul wohl das Problem zu verursachen.
Auf Stufe 3 (schnell) wird das RM direkt vom Wischerhebel angesteuert.
Das Grundmodul (Intervallbetrieb, Geschwindigkeitsanpassung, Einzelwischen) wird dabei umgangen.
25.11.2010, 10:04
Also habe eben beim fahren Tempomat austestet, funzt tadellos, tacho auch.
Das Grundmodul hat das auch eine Sicherung oder muss ich das komplett tauschen?
Wie gehe ich da jetzt weiter vor?
Danke
25.11.2010, 10:12
Schau mal im Sicherungskasten vorne links nach der Nr.15 7,5A
Kann Baujahrabhängig anders sein - Im Sicherungskasten nachsehen !!!
25.11.2010, 10:21
im sicherungskasten vorne, ist alles takko
das grundmodul kann auch defekt sein?
wie soll ich weiter vorgehen
25.11.2010, 10:29
meine zv funzt auch nicht, fällt mir gerade auf
25.11.2010, 10:46
Die Zentralverriegelung wird auch vom Grundmodul gesteuert !
Dann mal das Modul bei abgeklemmter Batterie rausziehen und wieder reinstecken. Dann die Batterie wieder anklemmen. Falls das nichts hilft ein anderes Grundmodul testen !
25.11.2010, 11:15
ich habe Sicherung 30 unter der Rückbank, für di Fensterheber gewechselt und schon ging auch der Scheibenwischer, wie kann das denn zusammen hängen???
