Alt 23.11.2010, 14:12   #1
luki
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Standard Check Control spinnt
Hallo zusammen,
meiner Check Control bekommt offenbar das nasskalte Wetter nicht...
Starte ich mein Fahrzeug, wenn es morgens nasskalt ist, werde ich mit Meldungen vom Check Control bombadiert ...ding...Rücklicht...ding...Abblendlicht...ding.. .Bremslicht...usw.
Aber alles was angezeigt wird funktioniert tadellos! Wie erkennt die Check Control Funktion, ob ein Licht ausgefallen ist? Ich denke, das läuft über irgendwelche Strommessungen? Daher leigt die Vermutung nahe, daß bei nassem Wetter irgendwelche Kriechströme für die Fehlermeldungen verantwortlich sind...
Wer kennt sich damit aus und hat mal einen Tipp für mich?
Danke!
Gruß Lukas
luki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 15:24   #2
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hi Lukas,
1. prüfe über den BC mal die Batterie Spannung.
Wenn du bei Zündung an, nur 10-11 Volt hast kann das ein Hinweis sein das die Batterie so langsam aufgibt.
E32: Service Menü Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Dann entsperren: auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben.
(z.B. heutiges Datum 15.10. = 25) um in den Test 19 zu gelangen einmal 10 drücken dann 1 neun Mal.
Manche Anzeigen sind mehrzeillig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET (S/R).
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt Geglättet
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software (bei mir z.B. 27.01.1988 ziemlich alt oder ???)
15 Produktions- Diagnose
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
2. Wenn du an deinem Auto LWR (Leuchtweitenregulierung) hast !!
Ziehe mal die Stellmotoren ab.
Die verursachen auch solche Fehler!
3. Weitere Fehlerquelle das CCM Modul im Sicherungskasten.
Hier eine Anleitung von der E34 Seite.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Hoffe das hilft dir weiter.
vg
Seven
Geändert von Seven (23.11.2010 um 16:41 Uhr). Grund: Nachtrag
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 19:45   #3
ed0
Fahrzeug: e32 730iA v8 (bj 05.93)
hallo!
bei mir ist es derselbe fehler. manchmal keine meldung, manchmal 10 meldungen auf einmal.
wo sind denn die stellmotoren für die LWR? foto oder so wäre sehr hilfreich.
danke schonmal!
ed0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 20:10   #4
BMW327i
Benutzerbild von BMW327i
Fahrzeug: E32 730iA V8(11.92), E30 327i R6(09.91), E34 520i R6(11.92)
Nabend,
ich habe heute auf den Großen BC umgebaut und bei der ersten Probefahrt wurde ich auch Bombardiert ich habe allerdings noch keine FB verbaut und das DAW habe ich auch noch zu liegen, kann es daran liegen?
Vorher hatte ich keine Probleme.
Gruß Ben
BMW327i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2011, 21:04   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hört sich nach defekter Leuchtweitenregulierung an. Wenn die spinnt, gibt es keine Elektrik mehr am Auto
Teil Nr 14 ist der Stellmotor, der sitzt von hinten (dort wo die Birne getauscht wird) in dem Lampenträger, 1x pro Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Xenon-Licht Hella BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.02.2011, 08:21   #6
ed0
@ben: was bedeutet denn DAW?
@wolfgang: danke dir! werde ich heute mal ausprobieren.
Alt 05.03.2011, 18:11   #7
ed0
hallo zusammen!
kleine erfolgsmeldung: es waren wohl wirklich die LWR-motoren! abgeklemmt, jetzt kommt keine fehlermeldung mehr. danke für den tipp! (habe gelesen, dass die LWR-motoren nur bei den v8-modellen probleme machen).
die bremslicht-meldung kommt trotzdem sporadisch, aber diese nervigen zehn fehlermeldungen auf einmal (kennzeichenlicht, abblendlicht, kein bremslicht usw (alle auf einmal)) sind weg.
lg
Alt 05.03.2011, 23:28   #8
BMW327i
Ich meinte das DAW Modul (diebstahl warn anlage), aber das war bei mir schon drinne. Werde wohl auch mal die motoren abklemmen, ist schon komisch was die dinger mit dem rest zutun haben aber es gibt ja schlimmeres. Wenn bloß immer alles so einfach zu beheben wäre ;-)
Gruß Ben
Elektrik: Check Control Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2008 01:39
Elektrik: Check Control Anzeige spinnt 210kW BMW 7er, Modell E32 7 19.04.2008 14:12
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 13:14
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
