14.11.2010, 14:08
Schornstein-Röhrich
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Türmechanik gebrochen
Seit gestern ließ sich die Fahrertür meines E32 750 nicht mehr öffnen. Heute vormittag habe ich mal nach geschaut.
Die 3 anderen Türen ließen sich über die ZV öffnen und schliessen, die Fahrertür blieb verschlossen. Der Tür-Pin ließ sich nicht von Hand bewegen.
Nach etwas Gefummel mit dem Schlüssel im Schloss ( auf-zu-auf-zu....) ließ sich der Tür-Pin doch noch nach oben ziehen so das die Tür wieder auf ging.
Nachdem die Türverkleidung runter war habe ich den Grund dafür entdeckt.
Die Mechanik is gebrochen. Siehe Bild.
Was brauche ich da genau um die Sache wieder instand zu setzen?
Kann mir jemand dafür die passenden Ersatzteile anbieten?
Falls es was zu sagen für die Auswahl der Teile, das Fahrzeug ist ausgestattet mit Alarm und Wegfahrsperre.
Gruß, Tommy
14.11.2010, 14:17
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Hallo Tommy,
solange du die Ersazteile nicht hast musst du die linke Schraube etwas lockern und so einstellen (also entweder etwas links verschieben oder etwas rechts) und dann festschrauben und ausprobieren. War bei mir auch so, und hat solange funktioniert bis ich es gewechselt habe.
14.11.2010, 14:40
Schornstein-Röhrich
Ich glaube das bringt nichts mehr, da etwas weiter links noch eine Halterung gebrochen ist. Das Teil baumelt führungslos in der Tür.
Gruß, Tommy
