01.12.2003, 15:15
Heizung macht keinen Mucks!
Hallo 7er Gemeinde!
bei mir ist der Supergau für Autofahrer im Winter eingetreten-->die Heizung/Lüftung macht kein laues Windchen mehr.
Weder kalt noch warm geht,auch die Heckscheibenheizung funktioniert nicht mehr.Das größte Problem ist das beschlagen der Scheiben,nach 10 Minuten siehts aus als ob ich darin geduscht hätte.
Wenn ich das Licht anmache,gehen schlagartig alle Lämpchen beim Bedienelement aus-->wiederum nur bei Heizung und Klima.Klimaanlage habe ich, jedoch is der Keilriemen raus,wird also nicht genutzt.
Sicherungen scheinen alle ok zu sein,hab alle relevanten überprüft.
Ich hab im Forum bereits gesucht,aber nichts hilfreiches gefunden,da immer noch irgendetwas ging,bei mir aber niente.
Ich hoff Ihr könnt mir helfen,sonst muss ich morgen mitm Taxi zur Arbeit
Beste Grüße an euch alle
Sepp
01.12.2003, 15:21
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Blöde Frage, aber hast Du die Sicherungen schon mal überprüft? Wenn so eine ganze Gruppe ausfällt, könnte es durchaus nur daran liegen.
Gegen die beschlagenen Scheiben hilft, die Fenster einen Spalt zu öffnen. Ich weiss, dass die Lösung um diese Jahreszeit nicht wirklich komfortabel ist.
Franz
[Bearbeitet am 1.12.2003 um 16:22 von Franz3250]
(Murphy)
01.12.2003, 15:32
Servus Franz!
4. Zeile von unten
hab ich gleich gschaut ja
01.12.2003, 16:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Aaaargh! Wieder nicht richtig gelesen!
Bin leider kein E32-Profi (die kommen schon noch - keine Angst  ), aber das nächste, was mir einfällt, wäre, bei BMW mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Vielleicht gibt das einen Hinweis auf die Ursache.
Franz
02.12.2003, 00:43
ich wuerde ja gerne was dazu sagen, aber mir faellt dazu nichts wissenswertes ein.
Vor allen Dingen, dass das Licht am Bedienpanel ausgeht, wenn Du das Licht anmachst.
Da muss einer ran, der Elektronik/Elektrik-Fachwissen hat.
Da geht es nicht um die eine oder andere Sicherung.
Keine Masse?
Wer kann dazu produktive Antworten/Fragen stellen?
02.12.2003, 03:16
the real freak since 2002
Re. » Heizung macht keinen Mucks! »
Hallo ...
Erstmal bitte auf richtigen sitz vom grossen Blauen Stecker, der hinter dem Klimabedientel sitzt, sich vergewissern - sitz der blaue Stecker richtig fest bitte, das Klimabedienteil nachlöten - sollte es keine Abhilfe schaffen, bitte noch den Schwert nachlöten ...
Anleitung, wie das Klimabedienteil und Schwert nachgelötet wird, gibt es hier im Forum - hab ich zu min. mal gesehen
Gruss @freak ...
02.12.2003, 16:21
Stecker sitzt,nachlöten hat leider nichts gebracht...hat noch wer ne Idee?? :(
02.12.2003, 16:47
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Sepp !
Wie hast Du die Sicherungen ueberprueft ?
Nur Sichtkontrolle oder mit einem Durchgangspruefer ?
Am Besten ganz neue einsetzten.
Sind sonstige elektrische Verbraucher O.K. ?
Geht zBsp. die Innenbeleuchtung oder geht die auch aus ?
Wenn der Keilriemen des Klimakompressors weg ist,
kriegt die Magnetkupplung trotzdem Strom,
wenn Du die Klimataste am Bedienteil drueckst !
Mal auf Kurzschluss untersuchen.
Sieht ja so aus, als ob der Strom 'umgeleitet' wird.
Gruss Manu
02.12.2003, 17:42
Sicherungen hab ich alle getauscht. Heute ist mir noch etwas aufgefallen,wenn ich das Licht anmache,geht auch die Kilometeranzeige weg, sprich leuchtet nicht mehr.
Vieleicht weißt das auf was hin?
