 Genfer Salon 2006
25.10.2010, 20:35
#21
Lexmaul: ich habe einige Reifen mit den Rostfreien Stahlgewichten Gewuchtet, und muss sagen, das ist nicht das "Gelbe vom Ei". der Klebstoff, hält nur an den Kanten, da sich diese Gewichte nicht mit der Felge Formen lassen. Das andere Problem, wenn Du etwas "Fein" Wuchten willst, dann kannst Du die Gewichte nicht mit der Zange, etwas Schneiden. Wenn Blei auch in "D" Verboten ist, welche Firma, kann denn die noch aus "D" verkaufen?
Ist wohl ein "Grauer Markt"?
Gruss dansker
25.10.2010, 20:41
#22
Energieeffizienzklasse A
Werdet ihr eigentlich auch immer so verständnislos angeschaut,
wenn ihr beim Räderwechsel ums Auswuchten bittet?
25.10.2010, 21:19
#23
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Lexmaul
Blei darfste hier nicht mehr kleben/schlagen.
 Auuuu Scheibe...das war noch nicht bis zu mir vorgedrungen.
Hmmmnnööö. Falsche Werkstatt?
25.10.2010, 22:11
#24
Blei darf nur noch das "verbaut" werden, was noch übrig ist - ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland oder gar EU-weit gilt...aber so im Handel bekommste nur noch Zink o.ä., kein Blei.
Daher bin ich froh, dass wir nen eigenes Wuchtgerät haben
25.10.2010, 22:41
#25
Glaube, das gilt EU-weit. hier in Dk, bekommst Du auch keine Bleigewichte mehr.
Gruss dansker
26.10.2010, 00:34
#26
Fahrzeug: e38
Zitat von AC Schnitzel
Hält alles nicht!
In solch schwierigen Fällen Schraubgewichte verwenden
Loch bohren, Gewinde schneiden, Schraubgewicht reindrehen, festziehen mit Drehmomentschlüssel - fertig.
-> 110 Nm sollten's dann schon sein
Geht nicht, gibt's nicht; o.g. Beschreibung ist vollkommen richtig
Nur obacht (is cool män ) -> wenn's pfffffffft macht, habt ihr zu tief gebohrt und habt aber ja noch 3 weitere Felgen zum Üben.
Tipp: zwischendurch 'nen Lebkuchen essen, dann geht's gleich wieder besser von der Hand
26.10.2010, 14:11
#28
Mr. Diesel
Wollte ich nach deiner Anleitung nun machen, aber mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 100NM. Kann ich nochmal mit 10NM nachziehen?
26.10.2010, 14:26
#29
State of Independence
Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen vernommen habe, ist es besser, man zieht in so einem Fall mit 10 Nm vor und knallt dann die restlichen 100 drauf, also nicht 100 + 10, sondern 10 + 100
26.10.2010, 18:05
#30
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Um nochmal auf das Thema zurück zu kommen
Ich war heute bei Vergölst bei Herrn Müller, super Typ
Meister von der alten Schule  habe mein Leid geklagt und er hat sich super viel Mühe gegeben.
Alles mit Aufkleber/Fett/Silikon-Entferner sauber gemacht und sogar die alten Kleberreste entfernt. Schön ausgewuchtet - die Maschine war auch neuer  und mir dabei alles erklärt bzw. sich über Point S vom Vortag aufgeregt.
Den Tipp mit dem Gummihammer hatte er auch drauf
Bin sehr zufrieden und zuversichtlich das die Gewichte jetzt mal halten.
