IAA 2007
IAA 2007
Alt 25.10.2010, 19:35   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Lexmaul: ich habe einige Reifen mit den Rostfreien Stahlgewichten Gewuchtet, und muss sagen, das ist nicht das "Gelbe vom Ei". der Klebstoff, hält nur an den Kanten, da sich diese Gewichte nicht mit der Felge Formen lassen. Das andere Problem, wenn Du etwas "Fein" Wuchten willst, dann kannst Du die Gewichte nicht mit der Zange, etwas Schneiden. Wenn Blei auch in "D" Verboten ist, welche Firma, kann denn die noch aus "D" verkaufen?
Ist wohl ein "Grauer Markt"?
Gruss dansker
Alt 25.10.2010, 19:41   #22
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Werdet ihr eigentlich auch immer so verständnislos angeschaut,
wenn ihr beim Räderwechsel ums Auswuchten bittet?
Alt 25.10.2010, 20:19   #23
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Blei darfste hier nicht mehr kleben/schlagen.
Auuuu Scheibe...das war noch nicht bis zu mir vorgedrungen.
Hmmmnnööö. Falsche Werkstatt?
Alt 25.10.2010, 21:11   #24
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Blei darf nur noch das "verbaut" werden, was noch übrig ist - ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland oder gar EU-weit gilt...aber so im Handel bekommste nur noch Zink o.ä., kein Blei.
Daher bin ich froh, dass wir nen eigenes Wuchtgerät haben
Alt 25.10.2010, 21:41   #25
dansker
Glaube, das gilt EU-weit. hier in Dk, bekommst Du auch keine Bleigewichte mehr.
Gruss dansker
Alt 25.10.2010, 23:34   #26
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von AC Schnitzel Beitrag anzeigen
Hält alles nicht!
In solch schwierigen Fällen Schraubgewichte verwenden
Loch bohren, Gewinde schneiden, Schraubgewicht reindrehen, festziehen mit Drehmomentschlüssel - fertig.
-> 110 Nm sollten's dann schon sein
Geht nicht, gibt's nicht; o.g. Beschreibung ist vollkommen richtig
Nur obacht (is cool män ) -> wenn's pfffffffft macht, habt ihr zu tief gebohrt und habt aber ja noch 3 weitere Felgen zum Üben.
Tipp: zwischendurch 'nen Lebkuchen essen, dann geht's gleich wieder besser von der Hand
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 00:16   #27
wir haben da noch ein paar KG Bleigewichte rumliegen in unserer DIY Truppe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/habe-...tet-70264.html
Gewichte kaufen wir in USA, suchen nach
Stick On Tire Wheel Balancing Weights
oder
wheel weights stick on adhesive
Alt 26.10.2010, 13:11   #28
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wollte ich nach deiner Anleitung nun machen, aber mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 100NM. Kann ich nochmal mit 10NM nachziehen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.10.2010, 13:26   #29
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen vernommen habe, ist es besser, man zieht in so einem Fall mit 10 Nm vor und knallt dann die restlichen 100 drauf, also nicht 100 + 10, sondern 10 + 100
Alt 26.10.2010, 17:05   #30
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Um nochmal auf das Thema zurück zu kommen
Ich war heute bei Vergölst bei Herrn Müller, super Typ
Meister von der alten Schule habe mein Leid geklagt und er hat sich super viel Mühe gegeben.
Alles mit Aufkleber/Fett/Silikon-Entferner sauber gemacht und sogar die alten Kleberreste entfernt. Schön ausgewuchtet - die Maschine war auch neuer und mir dabei alles erklärt bzw. sich über Point S vom Vortag aufgeregt.
Den Tipp mit dem Gummihammer hatte er auch drauf
Bin sehr zufrieden und zuversichtlich das die Gewichte jetzt mal halten.
Karosserie: Kunststoffdichtung kleben NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 14 02.03.2008 19:25
Felgen/Reifen: Wuchtgewichte...,der Kleberrest... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 18 27.01.2006 14:27
Karosserie: plaste kleben dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2005 22:10
Motorraum: Kühlerstutzen kleben ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 06:04
Scheibe kleben torres BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
