Alt 15.10.2010, 10:42   #1
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Standard Schweller durchgerostet
Hallo Gemeinde,
hab nun meinen Dicken beim lackierer,um unterbodenschutz,wachsversiegelung machen zu lassen.
als die plastikschweller dann abmontiert waren
bekam ich nen schock
bin aber gleichteitig froh,das nun alles sauber gemacht wird.
hier ein paar fotos dazu
grüsse
thomas
Dateityp: jpg ABCD0001.jpg (104,2 KB, 1658x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABCD0002.jpg (104,4 KB, 444x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABCD0003.jpg (102,5 KB, 458x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABCD0006.jpg (105,5 KB, 410x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABCD0007.jpg (101,1 KB, 489x aufgerufen)
Geändert von tf750 (15.10.2010 um 10:48 Uhr).
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 11:40   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
poha ist nicht schön sowas zu sehen.
Wird da jetzt der ganze Schweller getauscht? Oder einfach Rost weggeschnitten und ein Blech drüber geschweißt?
Ich sehe hier immer wieder, dass je nach Baujahr doch einige mit Rost zu kämpfen haben.
Kann es sein, dass ab dem BJ 1990 in der Produktion bzw. am Rostschutz gespart wurde?
Meiner ist BJ 6/88 und alle die ich jetzt getroffen habe, die vor BJ.90 waren, hatten keine Probleme am Tankdeckel, Türen usw. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass es da auch noch Unterschiede in der Farbe gibt, die 7er mit Silber/Lachssilber sind nicht so anfällig.
Kann man meine Beobachtung so bestätigen?
Grüße Chio.
PS: Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reparatur!
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 14:17   #3
MartinE32
Das wurde schon häufiger diskutiert - ab Modelljahr 91 oder 92 wurde auf wasserlösliche Lacke umgestellt und damit gabs dann verstärkt Porbleme ... das Türkantenproblem haben aber mehr oder weniger alle e32, da hier die Türgummileisten mit einem Metallstab verstärkt sind, der durchs Öffnen und Schließen der Türen leicht brüchig wird und beginnt zu rosten - solange das nicht auf die Tür selbst durchschlägt, ist das alles noch in den Griff zu bekommen ... einfach die Leisten rechtzeitg wechseln ... kosten nicht viel ...
Geändert von knuffel (15.10.2010 um 16:59 Uhr). Grund: Überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 15.10.2010, 14:43   #4
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Das kann durchaus sein!
Der lachssilberne von meinem Pa (Bj. 12/87) hat nicht mal Ansätze von Rost an den Türkanten, obwohl er seit 26. März 1990 (wo mein Vater ihn als Zweitbesitzer übernommen hat) immer draußen steht.
Mein Sterlingsilberner (Bj. 8/92) ist hingegen an den Türen unten durch.
Macht aber nix, weil nächstes Frühjahr werden ebenfalls durchgefaulte Doppelverglasungstüren geschweißt (evtl. sogar mit Edelstahlteilen, wobei das sicher nicht so einfach wird) und dann hält das, wenn ich das auch noch grundiert und lackieren lassen habe, länger als ich selbst.
So und nu auch noch was zum eigentlichen Thema:
Danke an den TE, denn das sollte 'ne Warnung an alle sein!
Guckt ruhig auch mal hinter die Kulissen!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 14:54   #5
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
Meiner ist Bj 92 und in GranitSilber Lackiert.
Was bisher gemacht wurde:
- Türkanten, alle vier waren sehr stark bis stark befallen jedoch noch nicht durch
- unterhalb von Tankdeckel
- Einstig hinten rechts
Was ich vor ein paar wochen endeckt habe, das Schiebedach ist an der Hinterkannte angefangen zu gammel.
Markus
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 16:02   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich kenne den Wagen des TE ja sehr gut. Beide wohne ja nur um die Ecke
Der Wagen war so rein optisch immer in nem Traumzustand und Thomas ist auch sehr bedacht den Zustand noch weiter zu verbessern.
Der Wagen sieht nie Regen geschweige denn Winter.
Man sah natürlich an kleinen Blasen bei den Türen das sich da was anbahnt, aber das es so schlimm aussieht hatte ich nicht erwartet
Morgen mach ich mir mal live ein Bild davon...
Aber mal ne Frage an die Experten: Schweller lieber komplett austauschen oder nur den Rost rausschneiden?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 15.10.2010, 16:09   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
meiner ist ein Bj. 1988, Lachssilber. Keine Probleme mit Rost, jedoch hatte ich die Verkleidung der Schweller noch nicht ab um mal zu kucken.
Das werde ich nun mal machen, jetzt will ichs wissen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 16:18   #8
Nightrider
Schrauber-Michel
Fahrzeug: E32-730i(4.88)
Moin,
ist bei meinen auch so... Bj 1988 Lachssilber met.
Und so gut wie keinen Rost !!!
Hatte meine Kunststoff Schweller schon runter,unter den Schwellern war nichts,allerdings fing er an der Wagenheberaufnahme an...
Nightrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 17:01   #9
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hallo allerseits!
@TE: Keine Sorge, das ist nicht so wild, wenn du das Blech ausschneidest und wieder stumpf einschweißen lässt, oder selbst schweißt ist das kein Problem. Wichtig ist, dass du einen sogenanntem Schweiß-Primer verwendest und anschließend den Schweller von innen mit Wachs oder Fett (Fluid Film ist sehr gut zum selbst verarbeiten mittels Kompressor und in Spray Dosen).
@all members: Am besten jährlich mal die Schwellerverkleidungen, Innenkotflügel und Stoßstangen, sowie die seitlichen Zierleisten entfernen. Auch die Abschlussdichtung unter der Heckscheibe sowie die Kofferraumdeckeldichtungen sind neuralische Stellen an denen Schimmel zum Vorschein kommen kann. Alles prüfen Waschen und wenn kein Rost vorhanden ist versiegeln.
So sieht es bei mir jedes Jahr aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/domla...-119182-2.html
Auf der zweiten Seite gibts Bilder, so als Anhaltspunkt
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2010, 17:21   #10
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Meiner ist 7/92 in Sterlingsilber. Und kein Rostansatz an den typischen Stellen außer an den Unterkanten der Vordertüren. Wurde aber rechtzeitig entgegen gewirkt- mit Erfolg,
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
niveauregulierung Leitung durchgerostet!!! wladan745 BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2009 01:57
Fahrwerk: Hydraulikleitung Niveauregulierung durchgerostet.. svw735 BMW 7er, Modell E38 1 24.11.2008 22:08
Tank durchgerostet- Super! ORainer BMW 7er, Modell E32 14 12.01.2007 11:55
Tank Durchgerostet!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 20:46
Abgasanlage: Kat fast durchgerostet Egon BMW 7er, Modell E32 2 28.09.2004 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:34 Uhr.
