Alt 06.10.2010, 14:48   #11
die Klappen regeln Geschwindigeitsabhaengig
du solltest Du mal diese ca. 50 Seiten genauestens durchlesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 06.10.2010, 18:38   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Irgend wie sind da mehrere Fehler vorhanden:
-keine Luft aus den Düsen:
.....Klappen falsch gestellt, weil evtl Halterungen der Stellmotorhalterungen gebrochen (aber bei 10 .....Halterungen und dann auch noch für beide Seiten)
-nur kalte Luft:
.....Temperaturfühler defekt (Bedienteil oder Wärmetauscher)
.....Heizventile defekt (versifft, mech. oder elektrisch defekt)
.....Wärmetauscher verstopft (Kühlerdicht?)
Prüfung:
Einstellung manuell auf Austritt unten
dann (am besten von der BF-Seite) den Seitenteppich entfernen. Diese Klappe mit dem "R" muß dann offen sein und volle Kanne blasen bei Vollgas Lüfterstellung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Untitled Document
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.10.2010, 19:54   #13
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Läuft denn die Zusatzwasserpumpe ?
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2010, 23:28   #14
TAZe
Fahrzeug: E38-M62B44 98er VFL / E34 540T Schalter Nr. 370 von 499
Zusatzwasserpumpe kam erst letztes Jahr neu, Temp-Fühler Innenraum ist auch überprüft...
TAZe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist das IHKA-Modul ? MR77 BMW 7er, Modell E32 4 14.04.2024 02:55
Elektrik: kriechstrom ihka? ratbaron BMW 7er, Modell E32 1 03.08.2009 22:05
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
