Alt 30.09.2010, 16:28   #41
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von amalbhalbe Beitrag anzeigen
Mit Distanzen das die Membran auch Luft hat sich zu bewegen
und ordentlich abdichten, weil nur mit bissle ranschrauben ans
Blech wird da garnix dicht.
Distanzstücke braucht er nicht, sofern der Membranhub nicht größer
ist, als die Platte dick ist.
Abdichten muss er nur um die Lautsprecheröffnung herum.
Knuffel
Alt 30.09.2010, 22:13   #42
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
nabend,is wohl wie immer ne geschmacksache habe bei mir nen 30er cervin vega stroker und ne fosgate 10001bd im bandpass das is die hölle und klanglich auch sehr fein .aber mal ernsthaft free air war doch in den 80er jahren des letzten jahrtausends oder?naja jedem das seine gell ps kauf dir gute komponennten sonst wirds schnell peinlich,so siebener fahren und magnat teile im kofferaum.geh mir mal die finger waschen das m wort wollt ich nie wieder schreiben. gruss harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 22:28   #43
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Was ist gegen Magnat auszusetzen? Hab Magnat Subs gehört, die klangen um welten besser als Hifonics oder der gleichen?! Aber ne Lösung auf meine Frage gabs dennoch nich :(
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2010, 20:26   #44
m30 freak
naja, magnat hat halt endstufentechnisch zb;nen 1meter langes gehäuse mit ner 20 zentimeterplatine drinnein is geschmacksache .wenn man sich ersmal auf nen hersteller eingeschossen hat dann is es schwer da loszukommen.free air würd ich jedenfalls nix betreiben .das musste im end efekt auch berechnen um gute eigenschaften zu haben.mann könnte ja nur so als beispiel eine bandpass kiste bauen ,wo die ports nach oben zur hutablage verlängert werden und dann in den innenraum durchgeführt werden .als abdeckung könnte man dan entweder das ls-original gitter oder zubehörteile verwenden ,das wäre ne lösung wenn man kein schisack hat etwas aufwendig aber machbar.die gehäuseberechnung ist das a und o lass dir das gehäuse doch von deinem hifi dealer des vertrauens bauen die sind meist auch nicht viel teurer wie unzählige eigen versuche.letzten endes musst du das nach geschmack entscheiden.ich für meinen teil gehe den weg der hochwertigen komponenten.da gehört magnat meiner meinung nicht mit dazu.is aber nur meine meinung.wer mit dem kram zufrieden is ok(der hat aber auch warscheinlich noch nie gute komponenten gehört)mfg harald
Alt 02.10.2010, 08:34   #45
BmwStyla
Naja Problem is halt bei mir, ich hab direkt hinter der Rückbank nen Riesen 100Liter LPG Gastank. Da kann ich also nichtmal die Freeride Methode anwenden. Ist also alles Käse ^^
Alt 02.10.2010, 17:00   #46
m30 freak
bin wieder da,versuch doch mal naczumessen ob du für meine erwähnte portvariante durch die hutablage platz hast.da kannste den kofferaum aufmachen und hast trotzdem saumässig druck im innenraum.nen versuch ists wert.bassreflex hatte ich jahrelang,ist mir zu viel gescheppere im boden und heckdeckel bereich .is so voll polo style wenn man sich das von aussen anhört.ich fahre halt gerne schwarze musi mit richtig pegel .ein teufelskreismfg harald
Alt 02.10.2010, 18:02   #47
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
ich habe 2 38er Earthquake Eliminator mit Doppelschwingspule,geht wie sau.
ups sorry zu spät gesehen mit dem Gastank.
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2010, 18:08   #48
knuffel
† 2023
Eine Box drumherum bauen. Mit 2 10-Zöllern, je nach Platzverhältnissen.
So konstruieren, daß eine Schallumwegleitung eingebaut ist, die durch
die Skisacköffnung oder durch die Hutablage in´s Wageninnere führt.
Da die Box aber schlecht zu berechnen ist, musst Du eine Weile
experimentieren. Der Gastank wäre dann in der Bass-Box, die Lautsprecher
links und rechts davon plaziert.
Ist aber eher was für Tüftler. Wenn Du von Akustik keine Ahnung hast,
dann Hilfe hinzuziehen.
Knuffel
Alt 02.10.2010, 21:47   #49
m30 freak
@ knuffel das mit der tank/kiste sollte so schwer doch eigentlich nicht sein,man bräuchte doch nur die volunina des tanks,der subwoofer (eigenvolumen)und das benötigte volumen der subs.danach berechnet man dann die abmessungen der kiste,oder lässt es den fachmann machen ,bauen is ja nich ganz so schwer.das einzigste problem wird die port durchführung bzw deren berechnung .das wäre dann experimentell zu sehen .da entscheidet wohl der druck(klang geschmack)odermfg harald
Alt 02.10.2010, 23:07   #50
knuffel
† 2023
Yupp...
Da geht dann das empirische Ermitteln los, weil Längen, Durchmesser
und Form der Umwegleitungen ohnehin schwer zu berechnen sind.
Damit kann er die Resonanzfrequenz dorthin legen, wo er sie hinhaben
will.
Knuffel
HiFi/Navigation: Subwoofer + Verstärker einbauen, statt Logic7? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.06.2010 19:53
Subwoofer einbauen bei BMW ? Kosten? Patrick18796 BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2009 14:20
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Tuning: Schaltknauf E39 auf E32 einbauen McIntosh BMW 7er, Modell E32 4 01.08.2004 10:18
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
