Alt 13.09.2010, 17:56   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ahso: Von wegen Domlager, die können auch durchgesackt sein, das sieht man daran dass die Kolbenstange/Scheibe zu hoch steht.
Alt 13.09.2010, 20:57   #22
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Jungs,
schlagt mich, die Lösung ist unsagbar einfach...
Ich war vorhin mit einem sehr guten Bekannten an der Tankstelle. Mit dabei mein Zollstock, weil ich ihm das Problem zeigen wollte. Ich messe also nach, siehe da: Gleichstand auf beiden Seiten. Ich denke nur: Hä? Wie kann das denn... Okay, vllt. Untergrund an der Zapfsäule schief. Also ins Industriegebiet auf eine ebene Straße. Auch da, Gleichstand auf beiden Seiten. Das gibts doch gar nicht, denke ich. Ab nach Hause, Wagen dort abgestellt wo er immer steht: Und zack, links 1.3cm tiefer als rechts.
Fazit: Wer sich über die schiefe Niveau beschwert, sollte auf ebenem Untergrund nachmessen
Wer hätte gedacht, dass der Stellplatz nach einigen Jahren mal ein paar Spurrillen haben kann, der wahr früher mal gerade...
Also nun erstmal vielen Dank an alle, die sich meines Problems angenommen haben!
Nun noch aber eine andere Frage: Ich habe heute Abend dann vorsichtshalber mal den Pentosinstand angesehen. Im kalten Zustand liegt der Pegel knapp unter der tiefsten Stelle am Sieb. Im Betrieb sinkt der Pegel dann nochmals etwas ab. Wieviel Pentosin sollte denn nun im Behälter sein? Habe mal gelesen, dass er kalt knapp unterm Rand stehen soll...
Grüße und nochmals vielen Dank an alle!
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2010, 03:37   #23
Pentosinstand ist o.k. so, nur nicht zuviel rein, dann laeuft es ueber, steht aber alles hier unter Tipps und Tricks von mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umst...11s-82913.html
wenn zu wenig drin sein sollte, zieht die Servopumpe Luft, ein hoellisches Kreischen faengt an, Servolenkung schwer, dann ist es hoechste Zeit nachzufuellen.
Und dann bei mir sofort einen neuen Dichtungssatz bestellen, denn dann sind die Profilringe innen in der Pumpe sicherlich verschlissen durch den Trockenlauf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Alt 14.09.2010, 10:53   #24
fuffi_lwl
Hallo Erich,
den ersten Link habe ich mir gestern bei meiner Suche schonmal angesehen. Da ist ja die Rede davon, dass sich der Füllstand ca. 25mm unter dem Rand des Behälters befinden soll. Bei mir steht der Füllstand aber etwas unterhalb des Siebes...
Fuffi_LwL
Alt 14.09.2010, 11:42   #25
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ist nicht dein Ernst, oder?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 14.09.2010, 12:40   #26
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Ich weiß nicht genau, welche Felgengröße momentan verbaut ist, es sind leider ein paar billige Borbet vom Vorbesitzer montiert worden....
Fuffi_LwL
Aber Reifen sind da drauf auf den Felgen oder ??.......
Kai
Alt 14.09.2010, 13:41   #27
Hallo Erich,
den ersten Link habe ich mir gestern bei meiner Suche schonmal angesehen. Da ist ja die Rede davon, dass sich der Füllstand ca. 25mm unter dem Rand des Behälters befinden soll. Bei mir steht der Füllstand aber etwas unterhalb des Siebes... Grüße Fuffi_LwL
bei laufendem Motor etwas unterhalb oder gerade sichtbar im Sieb ist o.k.
Denn wenn Du den Motor ausstellst und die Bremse pumpst bis sie steinhart wird, dann geht der Fuellstand nach oben bis 25 mm unter Oberkante des Behaelters, und wenn zuviel drin ist, dann laeuft es ueber.
Auch wenn das Regelventil nicht 199% auf Null eingestellt ist und der Wagen ueber Nacht hinten runtersackt, dann fuelt sich dadurch der Pentosinbehaelter, und wenn zuviel drin ist, dann laeuft die Suppe in der Motorrraum.
Alt 23.09.2010, 22:24   #28
fuffi_lwl
mein Problem, dass der Wagen schief steht, hat sich ja nun von selbst gelöst. Aber mir hat es keine Ruhe gelassen, sodass ich vor kurzem nochmals nachgemessen habe. Das Heck steht definitiv nicht schräg (vorrausgesetzt, ich messe auf ebener Fläche ), aber die Grundeinstellung scheint zu hoch zu sein. Laut Erich müsste die Höhe bei mir mit den 15-Zoll-Borbet bei rund 52cm liegen, gemessen vom untersten Felgenrand nahe des Bodens bis zur Unterkante des Radhauses. Die Höhe liegt bei mir aber bei ziemlich genau 56cm auf beiden Seiten. Wenn ich mir nun vorstelle, dass das 4cm weniger sein müssten, würde der Reifen ja mit der Lauffläche ja schon komplett ins Radhaus eintauchen. Kann das sein? Ist meine Messmethode überhaupt richtig? Anbei mal ein beispielhaftes Bild, das Fahrzeug ist nicht meins.
Wie in meinem ersten Post erwähnt, wurde die Einstellung vor 3 Jahren von BMW durchgeführt.
Fuffi_LwL
Fahrwerk: Rechts tiefer als links schurik_v12 BMW 7er, Modell E38 24 15.02.2018 19:38
Fahrzeug steht zum Verkauf Andy Pinki eBay, mobile und Co 13 28.03.2010 16:09
Fahrwerk: Hinten links Fahrerssite tiefer... keke853 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2009 22:41
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
750i mit Niveauregulierung dezent tiefer legen - empfehlungen kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 08.02.2006 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
