Alt 11.09.2010, 21:04   #21
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
wenn es machbar ist lieber metall aber wenn garnichts ist kunstoff immer noch besser als nix
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 21:27   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast recht, die Achse sitzt lose und wird in zwei Topflagern vom Gehäuse gehalten.
Ist hier sehr gut zu erkennen, auch das Kunststoffzahnrad von hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ClubE31 :: Thema anzeigen - Reparaturstory Heckrollo - mein persoenliches update
Club E31 eventuell anmelden (kann nie falsch sein)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.09.2010, 02:20   #23
Ich frag mal den Fetzi, der hat mal fuer sich und mich die kleinen Getriebezahnraeder aus Metall nachgeformt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/anpre...be-133766.html
Evtl. geht das ja auch bei der Groesse, obwohl die Zahnraeder vom Heckrollo viel groesser sind.
Alt 13.09.2010, 12:02   #24
Rueckfrage von Fetzi:
an seinem Wagen das Heckrollo ist manuell. Für die Fertigung in Metall kommt es auf den Durchmesser und die Dickte des Zahnrades an.
Bitte mal nachmessen. Wenn das o.k. ist fuer ihn, dann muss er natuerlich ein Muster haben zwecks Abdruck fuer die Forum.
Wenn da am Zahnradmuster schon etwas fehlt, ist das etwas schwieriger, dann dann auch noch gefeilt werden muss an den fertigen Teilen, besser/optimaler waere ein GUTES Teil als Muster.
Alt 13.09.2010, 16:55   #25
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Tja schade,
meins taugt nix als Vorlage,
wäre zu ungenau
So und so hab ich's erst letztens 2 x aus- und eingebaut
So lang das hält geh ich da nimmer dran.
Vielleicht hat ja jemand noch eins im Keller als Reserve
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.09.2010, 03:41   #26
Danke Dir fuer die Muehe.
Am besten waere ein gutes, sollte doch sicherlich noch jemand im Keller haben, komplettes Getriebe mit dem Motor, dann kann er es auch dann sofort auf Versuch laufen lassen mit dem neuen Getriebeteil.
Leihweise, wird zurueckgeschickt nach den Versuchen.
Alt 14.09.2010, 11:09   #27
BMW750Idriver
habe bei NMW fans Info mal nachgesehen ein komplett neuer motor mit dem getriebe dran kostet 136€ das finde ich ist garnicht mal so teuer
Gruß Chris
Alt 14.09.2010, 11:11   #28
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Finde ich auch... Vorallem hält der ja mind. wieder 10 Jahre
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.09.2010, 12:30   #29
BMW750Idriver
hier mal den link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ablegeboden/Sonnenschutzrollo BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
punkt 9 ist es und kostet 137€ wenn man jetzt mal überlegt das das metalzahnrad 30€ kostet und wenn das plastik rad defekt ist wird das bestimmt auch noch mal 30€ kosten das ist dan ja schon fast die hälfte des neupreißes und da hat man dann auch noch mal 2 jahre garantie drauf
glaube dafür lohnt sich der aufwand dann doch nicht das kleine rad extra anzufertigen
wer den antrieb bestellen will am besten die artikelnummer mit zum freundlichen nehmen die gucken dan zwar ein bischen sparsamm wie man an die nummer gekommen ist aber an sonsten sagen die gibts einzeln nicht nur als ganzes rollo was dann um die 600€ kosten soll
Gruß Chris
Alt 14.09.2010, 13:37   #30
Chris, das kostet 137 + MWST!
Das Gehaeuse haelt ewig.
Getriebe: 5HP30 produziert seit 1/4 Jahr kleine Schaltrucke, was kann das sein ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 31 24.01.2011 16:59
Elektrik: Hat hier jemand ein Foto vom PLATZ des... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 14.07.2009 08:22
Heizung/Klima: Kann man das Oberteil des Klimakastens tauschen? ks-na BMW 7er, Modell E32 8 28.06.2008 20:36
Innenraum: Wechsel des Armaturenbrettes, hat das schon mal jemand gemacht? the_bob BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2008 23:35
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 09.10.2007 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
