12.09.2010, 21:16
Fahrzeug: E38-740iA 8.96, M62, Autom, LPG KME
Geräusche aus Armaturenbrett oder Wischermotor
hat jemand eine Erklärung für folgendes Phänomen an einem 735, E32:
1. Ab Tempo 15 bis 20 km/h kommt für ca. 5 - 10 Sekunden ein oszillierend, schnarrendes Geräusch aus Richtung Armaturen.
2. Beim Ausschalten des Motors tritt dieses Geräusch wieder für ca. 5 – 10 Sekunden auf.
Das Geräusch tritt nur auf, wenn man losfährt und die Geschwindigkeit Tempo 15 bis 20 km/h überschreitet. Bleibt man unter dieser Geschwindigkeit unterbleibt das Geräusch und tritt dann auch beim Ausschalten nicht auf. Beim Ausschalten tritt das Geräusch auch nur auf, wenn der Zündschlüssel komplett umgedreht wird. Wird der Schlüssel nur eine Rastung zurückgedreht, also so das der Motor aus ist aber der Schlüssel noch nicht abgezogen werden kann, dann bleibt das Geräusch aus. Erst wenn der Schlüssel noch eine Stellung weitergedreht wird kommt das Geräusch.
Es ist auch nicht ganz klar, ob das Geräusch wirklich aus dem Armaturenbrett kommt. Es scheint vielmehr so, als ob das Geräusch von außen aus Richtung des Scheibenwischermotors kommt. Dieser sitzt ja auch direkt hinter dem Armaturenbrett und ich hatte zumindest das Gefühl, dass ich dort auch ein leichtes vibrieren feststellen konnte, wenn der Schlüssel beim Ausschalten ganz herumgedreht wird.
Vielen Dank,
Helmut
12.09.2010, 21:23
Fahrzeug: ohne 7er
ADV - AnpressDruckVerstärker des fahrerseitigen Scheibenwischerarmes.
Das muss so sein.
Geändert von pb36 (12.09.2010 um 21:42 Uhr).
12.09.2010, 23:19
Wirkt der nicht erst ab höheren Geschwindigkeiten?
Das Geräusch war lt. Aussage meines Vater vorher nicht vorhanden.
13.09.2010, 08:01
Kann aber auch das Geräusch sein, wenn beim Einschalten der Zündung, die Stellmotore der Heizung, auf Ihre Ausgangsstellung zurückfahren. Das gleiche, Passiert ja auch, wenn Du die Zündung wieder Abstellst(Mit etwas Verzögerung).
Gruss dansker
