Alt 09.09.2010, 17:46   #1
Kaypo
Benutzerbild von Kaypo
Fahrzeug: E32-740i(11.92), LPG-GAS
Ausrufezeichen Kein Benzin im Motor
jeden tag nen neues leiden!!!
mein 740i springt nicht an benzin pumpe macht auch nichts!! sicherungen sind i.o. aber welches relais ist das richtige??
wo ist der spritfilter??
kann es an den aufprallschaltern liegen dass sie vielleicht die masse weggeschaltet haben??
und wo ist am stecker der spritpumpe plus und minus wegen funktionsprüfung??
helft mir bitte komm nich mehr wech heut mittag hatt ich noch keine probleme!!
kann aber sein dass ich erst morgen wieder on bis bitte verständnis
Kaypo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 18:27   #2
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Spritfilter ist im Radkasten hinten rechts. Spritpumpe und deren Stecker ist auf dem Tank. Da kommst durch den Kofferraum ran.
Teppich weg. Auf der rechten Seite ist ein schwarzer Deckel, mit 5 Schrauben befestigt.
Soweit ich weiß, haben die V8 alles Seilzug oder? Dann gibts keine EML Probs.
Sonst würd ich prüfen:
-Zündfunke und Kerzen
-Spritdruck
-Akku/Bordspannung/LiMa
-Sicherungen
Relais sind im Sicherungskasten und einige im Kästchen davor. Was genau die Spritpumpe ist, weiß ich leider nicht.
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 18:50   #3
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Kraftstoffpumpenrelais ist bei uns (740 V8) im Steuergerätekasten. Es ist das Blaue ganz weit unten. Ziehen und mal Brücken.
Bild ist zwar vom 735er aber die Brücke geht genau so:
Gruß Stephan
Dateityp: jpg bimmer 040.jpg (62,3 KB, 52x aufgerufen)
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2010, 18:53   #4
stoffel1612
Hier noch ein paar Bilder:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1543302-post16.html
Alt 09.09.2010, 20:48   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Der Pluspol ist der Stärkere der beiden Schrauben.
Alt 09.09.2010, 21:39   #6
Kaypo
danke werd gleich mal ausprobieren ob das relais noch schaltet und ob die pumpe noch lüuft!!!
super beiträge!!!
Alt 10.09.2010, 19:14   #7
Kaypo
sooo feedback!!!!
erst mal danke für alle antworten haben mich nen ganzes stück weiter gebracht!
jetzt gehts ins deteil!!!!
pumpe funktioniert doch ! habe sie ausgebaut und getestet !
spritfilter ist auch nicht dicht!! kommt am anderen ende sprit raus!!
aber kann es vielleicht an benzindruckregler liegen ?? hörte das der neben dem filter ist aber bei meinem ( bj. 11. 92) geht es gleich aus dem filter in metalleitungen über und nach vorn!!
nun ist die frage wo kommt die leitung an??
habe neben also von vorn gesehen unter dem sicherungs kasten fahrerseite son kleines rundes ding sitzen. da geht mein ich ein spritschlauch rein und auf der anderen seite ist schlauch mit ``blindstopfen`` ist das der benzindruckregler?
woran kann es noch liegen``?? wie testet man den benzindruckregler?
Alt 10.09.2010, 20:07   #8
stoffel1612
Schau mal hier, Teil Nr. 4 ist der Benzindruckregler:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Aber vielleicht ist Dein Pumpenrelais im A....
Gruß Stephan
Alt 10.09.2010, 20:11   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das runde silberne etwas auf der rechten Seite ist der Benzindruckregler
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0351.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0352.jpg
Das Rohr dahinter ist die Einspritzleiste und die roten Stecker sind von den Einspritzdüsen
Unten der abgeschnittene Schlauch ist der Rücklauf zum Tank. Von der Pumpe geht es auf der anderen Seite an das Rohr
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.09.2010, 20:33   #10
Kaypo
danke werd gleich morgen mal schaun!!!
kann das relais im a.. sein wenn die pumpe beim jukeln fördert aber der motor net anspringt??
Diesel- Vs. Benzin-motor Den-B BMW 7er, Modell F01/F02 35 15.06.2009 20:30
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 11:57
Spritproblem kein Benzin (91) in Belgien erhaeltlich Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 8 20.04.2006 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
