Alt 29.08.2010, 18:16   #11
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also als 1. der 735 hat kette wie eigendlich fast alle BMW motoren und
zu dem öl sagt BMW im kalten klima soll 5W30 Drauf
Im normalen klima (hier bei uns) 10W40
und im warmen klima 15W40
Wenn du die kopfdichtung machst und genaue anzugsmomente und die reihenfolge brauchst wie die Kopfschrauben angezogen werden meld dich bei mir
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 10:11   #12
Lord Sinclair
endlich peugeotlos
Fahrzeug: VW Phaeton V6TDi, BMW 735i E32, Dacia Duster 1,6 Prestige, Alfa 159SW
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Ich habe beim M30 noch nie eine Wasserpumpe mit Kunststoffflügelrad gesehen.
Würde mich sehr wundern, wenn ess das beim M30 überhaupt je gegeben hat. Wenn doch, glaube ich das erst, wenn ich ein Foto sehe.
Stimmt, Ihr habt recht .... hatte da was falsch im Gedächtnis. Das war der E34 (und da glaub ich hauptsächlich der M50) wo die Plastikflügelräder sich auf der Welle gedreht haben und / oder zerbröselt sind. Die Eisensau M30 hat ne anständige WaPu.
Lord Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 10:14   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Genau, der M51 (Diesel) ist auch betroffen.
Beim M30 wird die entweder undicht, oder das Lager geht kaputt.
Beides auf einmal ist auch möglich
Alt 07.09.2010, 07:23   #14
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
gestern sind wir endlich dazu gekommen den Motor zu zerlegen. An drei Zylindern sieht man deutlich dass er Wasser verbrannt hat, Zylinderkopf- u. Ventlideckeldichtung sind vor kurzem erst gemacht worden, die haben viel mit Dichtmasse gearbeitet....
Nach Abnahme des Ventildeckels, die große Überraschung, da war es richtig sauber, legt die Vermutung nahe dass er maschinell gereinigt wurde.
Nockenwelle, Kipphebel und Ölrohr in sehr gutem Zustand.
Wir vermuten dass er heißgefahren wurde
Viele Schrauben locker, Dichtungen weggelassen, Dichtmasse rein
Unterdruckschläuche vom KLR kaputt...
Kurbelwellensimmerring undicht...
Kopf muss geplant und abgedückt werden und dann hoffe ich das beste
Zumindest hatte er keinen Frontschaden...
Weiß einer um wieviel der Kopf geplant werden darf?
Kühlerschlauch neu, Viskolüfter neu, Zündgeschirr neu.
Asrael
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 08:02   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Zylinderkopf, des M30 ist 129mm "Hoch". Die Bearbeitungsgrenze, liegt bei 126+/-1mm,Gemessen von der oberen, zur unteren Dichtfläche. Sind also 3mm, die der Zk, nachgearbeitet werden kann. Danach, ist eine dickere ZKD. zu Verwenden.Diese ist extra dick(3mm).
Gruss dansker
Alt 07.09.2010, 11:32   #16
TimoKIEL
Schraubenflüsterer
Benutzerbild von TimoKIEL
Fahrzeug: 325i Touring E30, Bulli T3, 320i Cabrio E30
3mm an der unteren Dichtfläche Außerdem habe ich nur ZK-Dichtungen in ~1,7mm und ~2mm gefunden. Aber vll lern ich noch was dazu.
Vielen Dank für die Hilfe insbesondere im E32-Bereich!
Ab jetzt bin ich mit einem 325i Touring e30 unterwegs.
TimoKIEL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 12:08   #17
Asrael
Dickschiffkapitän
3mm?
Ich ging von 3 Zehntel mm aus?? So ungefähr zumindest. Bei meinem Quattro lies ich 5 Zehntel abnehmen und musste dafür aber Super Plus tanken
Alt 07.09.2010, 12:51   #18
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Das muss ich auch machen.
Sind die ZKD von 3,0 und 3,5 gleich?
Ist diese ZKD gut?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (07.09.2010 um 12:58 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 14:29   #19
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Du solltest auf JEDEN Fall die Pleullager neu machen.
Denn sonst kann es dir passieren, das die als nächste kommen, weil der Motor wieder volle Kompression hat und die evtl. schon angegriffenen Schalen dann sehr schnell verschleißen können.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 14:32   #20
Axel Brinkmann
Was du auch noch untersuchen lassen solltest ist ob der Kopf plan ist, wenn muß der obere Kettenkastendeckel mit geplant werden.
Kopfdichtung 750 ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 7 24.06.2007 09:23
kopfdichtung bonev8 BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2007 10:28
Kopfdichtung????? Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 6 06.03.2007 21:42
Motorraum: kopfdichtung osl jaap BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2006 21:41
Motorraum: Kopfdichtung BB BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2005 05:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
