Alt 21.08.2010, 19:40   #1
Tremblincox
Tremblincox
Benutzerbild von Tremblincox
Fahrzeug: E32 - 730iA V8 (11.92) M60 und BMW Z3 2.8
Standard Brummendes Geräusch an der HA
seit einiger Zeit höre ich ein brummendes Geräusch, was meines Erachtens rechts von der HA kommt.
Alles klar, dachte ich.Das sind die Radlager.
Jetzt wollte ich bei meiner Werkstatt einen Termin machen und dort wurde mir gesagt, das dieses Geräusch auch von defekten Pendelstützen oder Koppelstangen kommen kann.
Ist da was dran ?
Heinz
Tremblincox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 20:26   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Sowas ähnliches hab ich auch. Bei gewisser Geschwindigkeit ca 50 und 80 KMh fängt das brummen an.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2010, 20:49   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
also wenn es die penderlstützen oder koppelstanden sind dann tritt das gerausch immer auf wenn eine unebenheit auf der straße ist und ein rad leicht einfedert
wenn das gereusch aber immer permanent da ist sind es die Radlager
Einfacher test wenn der wagen auf der bühne ist einfach die räder drehen und an der fahrwerksfehder fühlen wenn man dort leichte vibrationen spürt dan ist das radlager hin wenn nicht ist alles okay
pendelstützen oder koppelstangen einfach beide anfassen und wackeln wenn die defekt sind merkt man das da ein wenig spiel drin ist
Gruß chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 00:10   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es ein kontinuierliches "Brummen" ist, dann ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit, ein Radlager. Allerdings, können Geräusche auch auf anderen Baugruppen übertragen werden.Wenn zB. ein Turmlager Defekt ist, kann ein etwas Vibrierender Stossdämpfer, auch Brummgeräusche verursachen. Das beste, mal auf die Bühne, und den Wagen an der HA aufbocken, und mal an den Rädern Drehen Ein Dumpfes Geräusch beim Drehen, Verrät Dir schnell, ob es ein Lager ist. Versuche auch mal, an dem Rad zu Wackeln, so merkst Du, ob im Lager schon Spiel ist. Wenn Du dort kein Resultat Findest, dann mal an der Rad/Achsaufhängung weiter suchen. denn wie Gesagt, Geräusche können sich sehr verpflanzen.
Gruss dansker
Alt 22.08.2010, 01:31   #5
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
wann genau trettet dieses Geräusch auf? Hast du auch kleine Vibrationen am Heck?
Wie Klaus schon schreibt, Übertragen sich die Geräusche sehr stark am Wagen, gut ist auch immer den Wagen auf der Bühne mal Laufen zu lassen und auf Stellung "D" gas zu geben und dann auch mal auf "N".
Somit kann man den Antriebsverlauf prüfen, vermute da es ein Automatik ist, das es auch evtl. vom Mittellager kommen kann.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 08:23   #6
Tremblincox
Tremblincox
das Geräusch kann man eigentlich erst so ab 20 Km/H vernehmen. Es gibt keinerlei Vibrationen und auch bei höheren Geschwindigkeiten verändert sich der Brummton nicht.
Man bildet sich ja viel ein, aner manchmal denke ich,daß dieses Geräusch erst auftrat,nachdem ich die Winterreifen gegen die Sommerreifen getauscht habe.Das kann ich jetzt aber nicht mit Gewissheit sagen.
Heinz
Alt 22.08.2010, 10:22   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
das lässt sich ja nun wirklich leichtestens überprüfen und sollte als erstes getan werden.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 11:29   #8
Tremblincox
Tremblincox
aber gesetzt den Fall,daß es die Reifen sind - müßte dann dieses Geräusch nicht nur rechts an der HA sein,sondern von allen Rädern kommen?
Heinz
Alt 22.08.2010, 12:51   #9
BMW750Idriver
nicht umbedingt wenn das rad hinten rechts einen höhenschlag hat (sägezahn bildung) verusacht durch zb einen defekten stoßdämpfer ist das gut denkbar
Gruß Chris
Motorraum: Geräusch Georg 735i BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2007 14:34
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben markush BMW 7er, Modell E38 15 04.01.2007 10:55
Geräusch polatinum BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2006 05:49
Innenraum: Geräusch UBE BMW 7er, Modell E32 6 28.12.2004 10:25
Innenraum: geräusch wilkli BMW 7er, Modell E38 7 13.08.2004 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
