21.08.2010, 14:08
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Bremse vorne rechts leicht fest
Hi Leute,
habe seit heute früh das kleine Problem daß meine Bremse vorne recht leicht fest ist. Sie wird nach ein paar Km warm und der Wagen blockt auch leicht, bzw rollt von selbst nicht weg. Nach einger standzeit scheint sich das Problem wieder leicht zu geben, blockt also nicht ehr so stark. An der Lenkung zieht die Bremse jedoch (noch) nicht.
Welche Ursache kann das haben?
Bremsstaub? Sattel fest?
Anmerkung. hin und wieder steht das auto mal mehrere Tage im Carport, hatte aber bis jetzt noch nie Probleme mit der Bremse.
Danke schon mal für ein paar Tips und Hinweise.
Gruß an alle
21.08.2010, 19:54
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
also bremsstaub ist das nicht am besten mal alles auseinander nehmen und wieder gangbar machen bevor die bremse überhitzt und du neue scheiben brauchst
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
21.08.2010, 21:47
Ich würde mal den Bremssattel abnehmen, und als erstes Kontrollieren, ob der Kolben gangbar ist. Ich vermute, es sind die Führungen der Bremsklötze, die Verrostet sind, und das sich die Bremsklötze nicht mehr frei Bewegen. Dieses hat zur Folge, das wenn Du fährst, der eine, oder auch alle beide Klötze, Kontakt zur Bremsscheibe haben, die Bremsscheibe sich durch die Reibungstemperatur ausweitet, und zu "Klemmen" beginnt. Also, mal die Führungen Reinigen, und leicht mit Wärmsbeständigen Fett, Behandeln. Bei dieser Gelegenheit, würde ich diese Arbeit aber auf beiden Seiten vornehmen, um zu vermeiden, das die Bremse nach der Arbeit an einem Sattel , dann zur anderen Seite zieht.
Gruß dansker
22.08.2010, 00:45
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Wie warm werden die, so das du die Felge nicht mehr anfassen kannst, oder das du deine Hand noch darauf halten kannst.
Bei zweiteren die Anweisung von dansker folgen und eine Stahlbürste wie Kupferpasste zur Hand nehmen.
Bei erstens in eine Werkstatt, die gutes Werkzeug hat und den/die Kolben gangbar machen, das geht mit normalen Hobbywerkzeug meist nicht gut, und für einen solchen Fall habe ich mir selber eine große Zange geholt und eine Presszwinge gebaut.
22.08.2010, 14:23
BMW-Guru
Bremse vorne.
Danke mal für all eure Tips.
Hab mich gestern noch drüber gemacht und alles zerlegt. Schuld an dem ganzen ist der Kolben selbst. Er ist schwergängig und läßt sich auch nicht ganz zurück schieben  , heißt neue Beläge hätten nicht ausreichend Platz. Denke mal daß da mal über kurz oder lang, neue, oder überholte Sättel, bzw Kolben rein müssen. Im Moment gehts wieder, da ich ihn gestern mehrmals zum bewegen überredet habe. Fragt sich halt nur wie lang.
Das mal als Zwischenbericht.
So long, grüße Carlo
22.08.2010, 17:30
Wenn Du bei nächster Gelegenheit mal den Bremssattel auseinander nehmen willst, und der Kolben, will nicht heraus, dann nehme mal den Sattel ab, und in den Schraubstock damit. Das Gewindeloch für die Zulaufleitung, mit einem Pfropfen Dicht machen, und dann mal das Entlüftungsventil, um 2 Umdrehungen öffnen. Nun mit einer Handschmierpresse, den Nippel auf das Entlüftungsventil Drücken, und Pumpen, was das Zeug hält. Der Kolben kommt raus, verlass Dich drauf. hat der Kolben schon Beschädigungen an der Chromlage, dann Sehe Dich gleich um, nach einem guten gebrauchten Br.-Sattel.
Gruß dansker
