Alt 28.06.2010, 14:38   #41
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich habe bei mir am WE die rechte Druckstrebe getauscht, hatte noch eine aus einem E34 M5 und dachte es ist die gleiche wie beim E32.
Rechts steht jetzt das Rad weiter hinten.
Mir ist es gleich beim montieren aufgefallen das da was nicht stimmt...
der Abstand zu Traverse ist viel zu knapp.
Ich vermute du hast die falsche Druckstrebe drin.
Erwin
Dateityp: jpg DSCN1650.jpg (109,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1652.jpg (101,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1653.jpg (100,7 KB, 33x aufgerufen)
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 19:13   #42
\/8CruiseR
Benutzerbild von \/8CruiseR
Fahrzeug: W210 E320 Avantgarde Mopf (01.01) - E32 730IA (06.92) - E34 535I (03.92)
Erwin
könntest du es mal bitte ausmessen, wie lang die druckstrebe vom e34 oder e32 ist?
oder könnte mir jemand anderer weiterhelfen, wieviel unterschied zwischen beiden varianten sind.
am besten von mitte kugelkopf bis zur mitte der buchse ausmessen, möglichst paralel!
möchte da jetzt nicht auf gut glück einfach neue bestellen.
also, ich hab den wagen wirklich richtig unter die lupe genommen, einen möglichen unfall hat er nicht.
da ist nichts verzogen oder dergleichen.
alles sieht noch original aus.
MfG...Özer
\/8CruiseR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 20:02   #43
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
hi
hatte bei meinem ersten 7er genau das selbe problem.
hatte alles getauscht nichts hat geholfen das rad beifahrer seite stand immer noch nach hinten.hatte dann herrausgefunden das die halterung für die streben nur am auge wo die schraube duchkommt, um nur 0,5 cm verzogen war das hatte aber eine imense wirkung auf die stellung des rads waren fast 2,5 cm fehlstellung also zum schrott neuen achsträger und das prob war weg
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2010, 20:18   #44
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Druckstrebe passt nur vom E32, nicht vom E34!
Manchmal soll suchen helfen
Dafür haben wir doch die ganzen Info-Sammlungen
seht doch einfach bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog nach
Druckstrebe 31 12 1 139 999 passt nur auf E32 und E31
Querlenker 31 12 1 139 987 geht für E32 und E34
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (12.08.2010 um 20:25 Uhr).
Alt 13.08.2010, 01:46   #45
\/8CruiseR
@SALZPUCKEL
Wolfgang, willst du mich jetzt auf den arm nehmen oder was?
wer sucht denn die Teile?
ich weis mittlerweile bei welchen modellen die teile gleich sind.
das war ja hier aber nicht die frage
@mr.smith
meinst du mit achsträger den querträger???
also das teil wo auch die buchse von der druckstange drangeschraubt wird?
wie könnte ich es an meinem erkennen ob die auch verzogen ist?
ich danke dir schonmal das du deine erfahrung die du damit schon gemacht hast hier kund gibst
so kommen wir der sache glaube ich auch viel näher
MfG...Özer
Alt 13.08.2010, 13:09   #46
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Nur noch mal zum Knacken:
Knacken (bzw. Poltern, kann man auch als Knacken definieren je nach Gehör...) können alle Teile die ein Gelenk irgendeiner Art haben und/oder mechanisch belastet werden und gleichzeitig nicht 100% fest sind.
Also so ziemlich alles was an der VA ist...
Ich habe damals ALLES an der VA gemacht, bis auf die Domlager.
Das "Knacken" war immer noch da. Vermutung: Domlager. Vermutung richtig. Hab ich mich geärgert.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 15:26   #47
mr.smith
allesschrauber
ja ich meine den querträger an dem die achsteile verscraubt sind
es waren bei mir die schrauben bohrung der unteren strebe es war nur innen um 0,5 cm gestaucht von aussen nicht zu sehen nur mit einem haarlineal zu sehen.schau mal nach
Alt 13.08.2010, 17:00   #48
SALZPUCKEL
Zitat von \/8CruiseR Beitrag anzeigen
@SALZPUCKEL
MfG...Özer
Nöö, aber Carmesita wollte ja wohl 34er in den 32er einbauen
Hast du denn den Achabstand vermessen oder vermessen lassen? Dann wissen wir auch, um welche Größenordnung es sich handelt.
Oder den Abstand Felgenhorn zum Koti, wie weiter oben beschrieben.
Sind beide Seiten gleich?
Wie schon weiter oben mehrfach beschrieben, das Rad Rad steht nicht mittig
Wolfgang
Alt 16.08.2010, 17:26   #49
\/8CruiseR
achso, ich dachte du meinst mich
nö hab ich nicht vermessen,
sieht man so schon das die rechte seite deutlich hinter dem linken steht.
aber wenn du unbedingt zahlen brauchst kann ichs mir anschauen
ich suche jetzt erstmal einen gut erhaltenen querträger.
wenns immer noch so ist, dann probiere ich es mit dem vorderachsträger.
wenn es dann immer noch nach hinten versetzt ist und bleibt,
schmeisse ich den e32 weg
MfG...Özer
Alt 17.08.2010, 12:09   #50
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Habe bei mir gestern auch alle Querlenker + Koppelstangen und Stoßdämpfer + Domlager gewechselt. Bremsen vorne komplett neu. Nun habe ich allerdings beim Bremsen ab und zu ein Knacken. Beim losfahren oder lenken ist nichts zu hören. Nur beim Bremsen einmal ein KLACK. Schrauben sind alle Fest.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 14:00
Hilfe- knacken nach Tieferlegung bmw e38 740 v8 BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2008 09:53
Fahrwerk: Knacken nach Wechsel der Federn (VA) qwertzui BMW 7er, Modell E32 13 05.12.2007 19:30
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 19:36
Motorraum: Knacken nach kurzen fahren Fun26Duis BMW 7er, Modell E38 0 06.07.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
