Alt 25.07.2010, 00:14   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Standard Klimakompressor Denso 10PA17C - Anschlüsse passen nicht
N Abend liebes Forum,
ich habe heute einen original BMW werksneuen Klimakompressor Typ
Denso 10PA17C bekommen. Der ist für R134A ausgelegt, aber die Anschlüsse vom Kompressor passen überhaupt nicht zu meinen. Ich habe 2 recht große Anschlüsse, der Klimakompressor hat 2 sehr kleine Anschlüsse.
Was nun? Gibt es dafür Adapter oder kann ich den Kompressor nicht verwenden?
Hier sind noch mal 3 Bilder:
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 00:52   #2
Schleifer
Was mir noch grad so einfällt: Ist es normal, dass am Stecker nur 1 Pin belegt ist?
Alt 25.07.2010, 11:04   #3
M@d
Fahrzeug: .
Der Kompressor ist sehr wahrscheinlich für die V8 Motoren.
Der passt nicht am R6, selbst wenn Du die Leitungen wechseln würdest, die Halterungen und die Riemenscheibe sind dann das nächste Problem.
Das nur der eine Pin belegt ist, ist normal..
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 12:09   #4
Schleifer
Morgen,
die Teilenummer ist 64528363552...
Ist eigentlich für die Südafrika Ausführung des 730 und 735, laut ETK aber nur für Automatik und Rechtslenker. Aber der müsste doch trotzdem pannen. Wurden denn zum Facelift hin mal andere Anschlüsse verwendet?
Alt 25.07.2010, 16:28   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Laut etk passt nicht und es gibt da ne adapterleitung mal nachsehen was da evtl alles dran ist.
Obwohl ja im ETK schon steht das das Teil was du hast nur für ZA ist nix ECE oder ähnliches.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
730i Schnitzer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2010, 16:56   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Du müßtest diese Nummer haben (unter vorbehalt)
64 52 8 385 712
der ist für den M30
M60 und M70 haben wieder andere Komps
Irgend wie gab es auch Adapter für die Umrüstung R12 --> R134a
Ich blicke bei den Dichtungen lt. ETK für den M60 auch nicht durch, da gibt es welche für Montags und welche für Sonntags
Ich haue das Morgen dem BWM-Teileverkäufer auf die Theke
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.07.2010, 19:42   #7
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
ist die Platte an der die Anschlüsse an deinem alten Kompressor ist, genau so groß?
Die Platte mit den Anschlüssen, die hier mit den vier Imbusschrauben befestigt ist, ist eigentlich nur ein Adapter mit den jeweils Fahrzeugspezifischen Anschlüssen.
Wenn die Maße mit denen vom alten Kompressor gleich sind, solltest du die Anschlussplatte tauschen können.
Nicht vergessen die Anschlüsse beim Einbauen zu verschließen, sonst läuft das Kältemaschinenöl raus.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 11:21   #8
Schleifer
Wenn ich überhaupt nen Kompressor drin hätte
Der Wagen kommt vom Schrottplatz und den hat schon einer rausgerissen
E38-Teile: Klimakompressor M62 Denso Psycho19 Biete... 0 05.06.2010 11:59
E32-Teile: DENSO Klimakompressor 750i M70 no-limit78 Biete... 3 15.06.2009 20:33
Nicht verwendete Anschlüsse 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 2 19.03.2008 08:32
Wie passen diese Felgen zum E32???nicht zu sportlich und nicht zu dezent... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 8 21.10.2007 18:25
Klimakompressor M62, passen auch andere? McLean BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2007 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
