21.07.2010, 21:53
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Kennzeichenbeleuchtung gewechselt -> Rücklicht ohne Funktion
Hallo Zusammen,
Ich habe vorhin meine Kennzeichenlichter gewechslet, da der BC dauerd die Meldung brachte. Sind die originalen Lampen, keine LED's etc!
Nachdem ich sie verbaut hatte, hab ich zum Test das Licht angemacht, aber weder die Kennzeichenleuchten funktionierten noch das rechte Rücklicht!
Auch im BC kommt keine Meldung, dass irgendwas defekt ist.
Alle anderen Lichter funktionieren.
Was kann das sein?
Gruß Philipp
21.07.2010, 23:49
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Servus,
hast du die Sicherung (Motorraum) schon nachgeschaut?
Korrektes Glühobst drin? 5 Watt gehört da rein.
Könnte sein, daß das Rücklicht an der Sicherung fürs Standlicht mit dranhängt, werd gleich mal im Sicherungskastendeckel nachschauen.
Wie sahen die Kennzeichlichter bzw. die Fassungen denn aus? Das ist ne Schwachstelle beim E32, da nistet sich gerne mal der Grünspan bzw. Rost ein, dann zerbröselt sich das Innenleben. Wenn die Fassungen noch einigermaßen aussehen, die Kontakte mal vorsichtig mit Schleifpapier bearbeiten und evt. etwas zurechtbiegen, damit die keinen Kurzen fabrizieren können.
Hab grad schnell nachgeschaut, ist die Sicherung Nr. 5, da hängt die Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht bzw. Rücklicht rechts, Motorraumbeleuchtung und nen Teile der Instrumentenbleuchtung mit dran.
MFG
Geändert von DJ Ceasefire (21.07.2010 um 23:53 Uhr).
Grund: Nachtrag
21.07.2010, 23:54
7er-Fan
Danke für die Antwort
Nee Sicherung hab ich noch nich geprüft, mach ich Morgen!
Waren ziemlich korrodiert shcon die Fassungen, irgendwie grünlich..
Kann gut sein dass ich nen Kurzschlussverursacht hab, mit dem Schraubenzieher
LG
22.07.2010, 00:01
Ist 100 pro die Sicherung.
Ja, das ist dann der besagte Grünspan, den kannste aber mit Schleifpapier schnell den Garaus machen. Klar, wenn das Licht an ist, und man ist da mit dem Schraubenzieher zugange, dann fliegt die Sicherung ruckzuck. Am besten erst die Fassungen prüfen und überarbeiten und dann die Sicherung wechseln, sonst fliegt dir die beim nächsten Schlagloch gleich wieder.
MFG
22.07.2010, 00:03
7er-Fan
Alles Klar! Danke dir!
Hatte schon seit Wochen den Fall, dass der Bordcomputer nach Einschalten des Lichts gezeigt hat: Kennzeichenlicht.
Aber als ich ausgestiegen bin um nachzusehen, war alles OK..
22.07.2010, 01:10
Jaaa,
das ist dann der Wackler, den hab ich auch ne Zeit spazierengefahren.
Kleines Schlagloch oder etwas zu schmissig in die Kurve gegangen...dann *Ping* Kennzeichenleuchte defekt..rechts ran, nachgeschaut, aber alles leuchtet. Hab die Lampen dann überholt, eine ist beim Ausbau gleich auseinandergefallen, die war auch feucht von innen..hab mir dann gleich zwei neue bestellt, die kosten ja nicht die Welt. Und dann haste die nächsten Jahre wieder Ruhe.
Das reicht schon, wenn die ganz kurz ausfällt, auch wenn die wieder weiterleuchtet, der Fehler bleibt im Bordcomputer drin, bis du die Zündung ausmachst.
MFG
22.07.2010, 01:16
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
könnten aber auch kalte Lötstellen im LKM oder Senfrelais sein.
Wenn es geht und er zeigt es an eher das LKM.
Ist bei dem wo das Rücklicht nicht gegangen ist das Standlicht vorne auch nicht mitgegangen?
Wenn ja dann eher Senfrelais, kann man aber beides nachlöten.
LG
Andreas
22.07.2010, 12:00
7er-Fan
War die Sicherung Nummer 5!
Danke Jungs, läuft wieder alles
