Alt 19.07.2010, 07:47   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard "Eule" durch falsche Füllmenge?
mein Expansionsventil meint seit der letzten Klimafüllung es wäre eine Eule.
Jetzt hab ich heut morgen mit dem Mech telefoniert und ihn gefragt wieviel Öl er denn der Anlage beigemischt hat,
das war dann ein Strich an seinem Ölbehälter,
das entspricht grade mal 20ml
Laut TIS müssen da aber 180 +/-30 cm³ rein.
Dann meinte er das wäre ja fast eine Dose ÖL (250ml),
dass hat er noch in keine Anlage gefüllt.
Meine Frage,
meint ihr die Eule verzieht sich wieder wenn ich nochmals MIT DER RICHTIGEN ÖLMENGE befülle
Oder soll ich das Ex-Ventil auf alle Fälle tauschen
Könnten das schon Späne sein die im Ventil hängen?
Der Kompressor macht zumindest noch keine verdächtigen Geräusche.
Das hört sich nämlich schon so an wie wenn da was nicht richtig geschmiert wäre, dass Klimaöl ist ja nicht nur für den Kompressor zuständig.
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (19.07.2010 um 08:38 Uhr).
Alt 19.07.2010, 11:03   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Die von dir genannte Ölmenge bezieht sich auf eine Neubefüllung, also inkl. vorher leergelaufenem Kompressor usw.
Beim einfachen Service kommen tatsächlich nur wenige ml dazu.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 11:20   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wir haben bei meinem den Klimakuehler und die Trocknerflasche getauscht.
Wegen wieder befuellen in Autodata geschaut und da steht was von 30ml oder sowas...
Heisst das jetzt, bei einer "Neubefuellung" muessen da 180ml rein?
r134a haben wir 1550gr rein gemacht und etwas gruene Farbe...
jetzt bekomm ich Angst, das mir der Kompressor hopps geht....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.07.2010, 11:37   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Find das Thema ganz interessant, hab nämlich das gleiche Problem am E65.
Allerdings kommt mehr von vorne und hört sich an wie ein Turboladerpfeifen.
Klimaservice wurde letztes Jahr im August bei Bosch gemacht.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.07.2010, 11:56   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mark
Sehe ich das richtig, daß beim "normalen" Service Öl nur des guten Gewissens beigefügt wird? Die tatsächliche Menge im System kennt ja keiner beim Absaugen
Meine hat nämlich auch den Abflug gemacht. Ist das Öl jetzt noch im Komp oder isses auch weg?
Ich werde ihn auf jeden Fall vor der Befüllung leeren.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.07.2010, 14:59   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ja und wieviel Öl soll ich jetzt bei der nächsten Füllung mit reindrücken?
Bzw. macht es was wenn man jetzt sicherheitshalber 100ml reinmacht?
Chris
Geändert von Stiefelknecht (19.07.2010 um 15:06 Uhr).
Alt 19.07.2010, 15:04   #7
falkili
livin´ on a rig
Chris
Interessant waere auch zu wissen, wieviel Oel da rein muss, wenn die Anlage einfach nur leer gewesen is...
Respektive, ob ein wechsel des Klimakuehlers und Trocknerflasche dann wie eine "Neubefuellung" behandelt werden...
Fragende Gruesse
Falkili
Alt 19.07.2010, 15:29   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
soweit ich weiss, wird das folgendermaßen richtig gemacht:
1. Beim Absaugen wird das eingesaugte in einer Ölflasche Öl abgetrennt und die Menge sollte man notieren - die muß ja wieder rein. Auf Verträglichkeit mit dem Kältemittel achten!
Die Abgeschiedene Menge plus die maximal zulässige Übermenge an NEUEM Öl mitbefüllen. Beispiel: 180 ml abgesaugte Ölmenge, Füllung angenommene 250 ml +/-20 ml (nur ein Beispielwert), dann sollten 200 ml eingefüllt werden.
2. Bei neuem Kompressor diesen geeignet aufhängen, dass das gesamte Öl auslaufen kann (muß vielleicht auch gedreht werden). Da immer ein Rest Öl im Kompi verbleibt, würde ich da weniger einfüllen. z. B. Aufgefamgenes Öl 100 ml, dann halt nur eben 150 ml -20 ml auffüllen.
Harry
Alt 19.07.2010, 15:37   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Nachtrag:
Geräusch kommt eigentlich vorzugsweise durch falsche Kältemittelmenge.
Alt 19.07.2010, 15:41   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Harry,
entweder ich steh grade aufm Schlauch oder du machst eine Milchmädchenrechnung
Also wenn 180gr im Behälter sind,
müßten doch noch 70gr im System sein, richtig?
Wenn ich dann wieder 200gr zuführe hab ich doch 270gr im System, oder?
Oder bist du vom maximalen Wert 250gr + 20 ausgegangen
Chris
Elektrik: Geräusche aus dem Klimabedienteil - keine "Eule"! bmwfreakberlin BMW 7er, Modell E38 29 22.02.2014 13:37
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
"ACHTUNG PHISHING" durch Spoof-Mails "Ebay-Warnmitteillung" Silbergleiter eBay, mobile und Co 1 30.07.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
