Alt 28.10.2003, 22:22   #1
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Windgeräusche an der Fahrertürdichtung.....
Hallo zusammen
Bei mir zieht's.......
Wenn ich auf der Autobahn fahre und komme (ziemlich genau) über 220 km/h fängt es an der Fahrertür oben an der B-Säule an zu Pfeifen. Es ist dann so, als ob sich die Tür oben etwas nach außen herauszieht. Wenn ich dann mit der Hand oben an den Fensterrahmen greife und nur etwas nach innen ziehe ist wieder Ruhe.... Die innere Dichtung habe ich vor Monaten schon mal erneuert, hat aber nichts gebracht. Kann man die Tür so einstellen, dass sie etwas weiter zugeht und so mehr Spannung hat ??
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 22:35   #2
716i
† 15.09.2007
Benutzerbild von 716i
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
Standard Ich hatte auch schon vor das Thema zu posten,
aber dann habe ich es mir vorher lieber
noch einmal genau angeschaut, und bin
zu dem Entschluß gekommen, die Veriegelungen,
einmal alle 4 zu lösen, und etwas nach Innen zu versetzen,
so das die Türen alle etwas fester schließen,
theoretisch müßte es klappen
Bei meinem Scirocco ging es darmals, der hatte Langlöcher,
so das eine Verschiebung nach Innen möglich war
[Bearbeitet am 28.10.2003 um 23:41 von 716iFahrer]
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
716i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2003, 22:41   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Ralph !
Man kann den Abstand der Tür zur Karosserie vorne bei den Scharnieren einstellen.
Aber dann stimmt eventuell der Übergang vom Kotflügel zur Tür nicht mehr.
Bei abstehenden Fensterrahmen drückt man üblicherweise den Rahmen oben
ein bißchen rein und schon ist dicht.
Wenn Du Dich nicht selber traust, fahr' mal bei einem Karaosseriebetrieb vorbei,
die machen das Ruckzuck.
Gruß Manu
Alt 28.10.2003, 22:50   #4
716i
† 15.09.2007
Original geschrieben von IMANUEL
Hallo Ralph !
Gruß Manu
Besteht da nicht die Gefahr, das die Scheiben nur noch schwer hochfahren,
da Tür und Fensterkrümmung nicht mehr übereinstimmen
Alt 28.10.2003, 23:04   #5
IMANUEL
Hallo Carsten !
Die Scheibenführung ist der Fensterrahmen und der setzt sich in der Tür
bis fast nach unten fort.
Wenn man den Rahmen oben reindrückt, geht er unten in der Tür das
entsprechende Stück raus.
Der Drehpunkt ist da, wo der Fensterrahmen in die Tür geht.
Die Führung an sich bleibt also meist so wie sie sein soll und es klemmt nichts.
Bau mal spaßeshalber die Türverkleidung ab und schau Dir dir Sache an.
Schon mal gesehen wenn der Abschleppdienst ein geschlossenes Auto
aufmacht um die Handbremse zu lösen bzw. den Leerlauf / N einzulegen?
Die biegen den Türrahmen soweit auf, daß der ganze Arm reinpaßt.
Dann wird einfach wieder zurückgebogen.
Es gibt für 'Schlüsseldienste' spezielles Werkzeug dafür.
Gruß Manu
Alt 28.10.2003, 23:10   #6
716i
† 15.09.2007
Standard Leuchtet selbst mir ein !
Alt 28.10.2003, 23:15   #7
Ralph735iA
Und wie bekomme ich die Tür oben etwas weiter reingedrückt ?? Einfach so bei geöffneter Tür drücken oder wie ?? Oder mit einem Vorschlaghammer ?
Alt 28.10.2003, 23:26   #8
IMANUEL
Standard Sanfte Gewalt
Hilfe, nicht schlagen !
Die Tür ein wenig öffnen, ein Bein unten außen an der Tür anstellen,
mit einer Hand ungefähr auf Höhe des Türschlosses die Tür packen
und gegen den Körper ziehen und gleichzeitig mit der anderen Hand
oben am Rahmen drücken.
Aber mit Gefühl !
Gruß Manu
Alt 29.10.2003, 15:17   #9
Ralph735iA
So, habe eben an der Tür "herumgebogen :zwink ". Einfach ist das nicht......
Muß heute Abend mal ne Testfahrt machen :cool: . Aber ohne Freundin - sie bekommt oberhalb von 200 immer einen hysterischen Anfall .
Schönen Dank für die Tip's
Ralph
[Bearbeitet am 10/29/2003 um 00:43 von Ralph735iA. Grund: Rechtschreibung :-((]
Alt 29.10.2003, 15:58   #10
ianko
Benutzerbild von ianko
Fahrzeug: E38 735iA Bj.´97/´99, 325iA Cabrio mit US-Bumper ;-),318iA Cabrio M-tech 2, Mercedes 190E 2.6, 318i cabrio , Mercedes W124 2.6, Mercedes ML320
das mit den Windgeräuchen hatte ich auch mal.
habe auch an dem Türrahmen gezogen.
Vor einer Testfahrt kann man das mit den fingern im Stand testen.
Einfach mit dem finger im Innenraum bei geschlossener Tür
zwischen Rahmen und Türrahmen entlang fahren.
Es sollte gleichmässig sein und man darf mit dem finger nicht
dazwischen kommen.
Bei den türen die dicht sind kann man zum vergleich
auch mal mit dem Finger langgehn.
gruß ianko
ianko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
