Alt 12.07.2010, 19:17   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich dachte auch schon an die Buchsen vom Hilfslenkhebel. Können aber auch die Traggelenke von den Querlenkern sein, musst mal schauen, ob die Manschetten noch heil sind.
Gruß dansker
Alt 12.07.2010, 19:55   #12
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ich war beim Freundlichen auf der Bühne und es ist wohl nur die linke Spurstange, interessanterweise sind die Gummitüllen alle in Ordnung
Heute morgen war er auch ruhig - ist mir schleierhaft, wie sich das Fett im heißen Zusand verflüchtigen und im kalten wieder an den Schmierstellen da sein soll.
Harry
Alt 12.07.2010, 20:10   #13
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Bei mir ist es die mittlere Spurstange und das Lager vom
Lenkführungshebel
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 13:00   #14
MuFFe
@harry
wird bestimmt auch etwas mit verschleiß und spiel im gelenk zu tun haben, wenns warm ist wirds zu eng/weit denke ich mal.
Gruß Adrian
Alt 13.07.2010, 13:47   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ Muffe
Joooup,
dass wird wohl die Erklärung sein - dass ich da nicht selber drauf gekommen bin
Harry
Alt 14.07.2010, 10:51   #16
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
hi,
hmmm... hatte mal auch so geräusche. bei mir wars dann fehlendes öl im behälter. aufgefüllt (1/4) und weg wars. und schau ggf. ob die schläuche festsitzen. wegen dem evtl. verlust. vielleicht hilft ja der tip.
gruß
dittmar
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 19:12   #17
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
bin heute eine längere Strecke bei ca. 30 Grad Aussentemperatur gefahren, und jetzt macht meine Lenkung immer diese Quietschgeräusche wie in meinem Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - MOV00139.MP4
Jemand ne fixe Idee was das sein kann? Servoöl ist es nicht, das ist ausreichend vorhanden.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 09:40   #18
Automatik
Fahrzeug: zur Zeit kein Wagen
denke das es die Servo Pumpe sein kann, die macht auch mal schlapp,
und wenn es klickert und klackert dann mal das Lenkgetriebe prüfen.
" es ist ja so, wie es ist "
Automatik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 09:55   #19
DaDonDerDritte
Also klackern tut es nicht beim lenken, nur dieses quietschen. Tritt auch nur bei einer längeren Strecke auf wenn es heiß wird. Vielleicht fahre ich heute mal in die Werkstatt meines vertrauens, dass die mal nen Blick drauf weren, aber vielen Dank schonmal für den Tipp mit der Servopumpe
Alt 22.07.2010, 10:01   #20
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hatte genau das gleiche Geräusch seit letztes Jahr aber nur wenn es heiß war, konnte man aber nicht genau lokalisieren.
Jetzt durch Spureinstellen mußte auch die rechte Spurstange ersetzt werden und jetzt ist wieder Ruhe bzw. ein ganz leises Knarzen ist noch vorhanden stört aber nicht.
Gandalf
Innenraum: Gaspedal knarrt Peter.K BMW 7er, Modell E32 22 29.04.2011 12:28
Fensterheber knarrt! eastside BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2010 10:57
Innenraum: Seitenfenster knarrt Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2009 11:06
Lenkung: Lenkung quitscht und knarrt Tommi BMW 7er, Modell E32 13 06.09.2006 21:10
Fahrersitz knarrt - was tun? Steamroller BMW 7er, Modell E32 6 02.06.2003 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
