Alt 11.07.2010, 23:49   #11
M@d
Fahrzeug: .
Zitat von Excalibur1968 Beitrag anzeigen
Hi das ist ne gute Frage Movie222,da ist vom vorbesitzer ein anderer motor rein gekommen vom e34.
Die Bremsanlage in Deinem ist die Hydraulische, ohne Bremskraftverstärker....
..und das Stück Schlauch was an Deinem Motor verschlossen ist, wäre der Anschluß für den Unterdruckschlauch mit Bremskraftverstärker.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 08:56   #12
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Hi
ok das mit der Bremse is jetzt klar,das mit der Zusatzwasserpumpe noch nicht.
Mir gehts darum das es oben an der an der Scheibe immer heiß rauß kommt obwohl am Ventil Strom anliegt und auch klackt wenn man den Stecker ab zieht.
Suchfunktion hab ich schon durchgeschaut.
ps Bedienteil wurde auch schon getauscht.
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 10:41   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die gute H31
Eine der wenigen Dinge im E32 die ich gerne mal verdränge
Nein, wenn Spannung am Heizventil anliegt ist es, wenn funktionsfähig, geschlosse.
Es fließt dann kein Wasser, also wird die Heizung auch nicht warm; auch nicht an der Scheibe !
Wie gehört sich das teil angeschlossen(weil der Stecker auseinander gefallen ist).
Genau umgekehrt. So wie du im Moment die Zusatzwasserpumpe angeschlossen hast, läuft sie falsch herum.
Am Kabelbaum <-> an der Pumpe
Br/Sw <-> Br
RT/Bl/Ge <-> Bl/Gn
Geändert von Movie222 (12.07.2010 um 12:08 Uhr).
Alt 12.07.2010, 13:04   #14
Markus525iT
Hast du eine Klimaautomatik?
Diese bringt hin und wieder mal die Klappen durcheiander.
Stromlos machen des Steuergerätes kann helfen.
Oder ein "neues" Steuergerät
Markus
Alt 22.07.2010, 10:15   #15
Automatik
Fahrzeug: zur Zeit kein Wagen
wenn der Stecker bis dato noch nicht angeschlossen ist, braucht du den auch nicht.
" es ist ja so, wie es ist "
Automatik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Baumerous BMW 7er, Modell E23 1 28.10.2007 16:47
Innenraum: Was für ein Stecker??? rengier BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2006 18:52
Elektrik: OBD Stecker Sammy7 BMW 7er, Modell E32 6 22.08.2004 10:45
Was ist das für ein Stecker ??? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 4 24.04.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
