Alt 03.07.2010, 18:04   #1
eisenbieger88
Fahrzeug: E32 740il 07.93
Standard Nach 50 gefahrenen Kilometern ist Schluss !!
Hallo , habe heute bei meinem Bmw 740iL einen neuen Nockelwellensensor eingebaut... Dann hatte ich ihn angemacht. Er lief ruhig und ohne schütteln und ganz problemlos einfach butterweich !! Aber dann bei dem ca. 50 gefahrensten Kilometer fing er wieder an, kein Gas an zu nehmen, kurz bevor er Schaltet gibt er auch leise Schleifgeräusche von sich.. Es ist echt nicht mehr normal, was meint ihr was kann das sein ? ? ? Hat jemand eine ahnung ??? Achso und dann zwischendurch läuft er wieder für 100-800 Meter ca. normal und dann wieder komisch !!! Vllt. zu Warm draußen und deswegen läuft er schlecht ?
Danke im Vorraus für eure Antworten
eisenbieger88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 18:29   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 19:36   #3
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Jaja...fehlerspeicher sollte immer das erste sein, das man ausliest...ausser es sind offensichtliche Defekte.
Hab erst tagelang an nem Corsa rumgemacht und nix gefunden...
Danach ausgelesen-Kurbelwellensensor getauscht-läuft...
Am besten in einer kleineren BMW Werkstatt, die nicht mit Carsoft ausliest...
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 10:50   #4
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Das ist nun schon der DRITTE Thread (Beitrag) von eisenbieger88 mit dem gleichen Problem.
Es bringt Dir nichts das Problem immer wieder neu zu umschreiben und einen neuen Thread aufzumachen.
1. Beitrag Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...il-142687.html
2.Beitrag Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/luftt...or-142418.html
und nun eben dieser 3. Beitrag ,alles zum selben Thema.
Natürlich wollen wir Dir helfen,aber das muß geordnet abgehen.
Sonst verlierts Du und die die Dir helfen wollen den Übeblick über das was Dir schon geraten wurde.
Hast Du den den Krafstoffdruck überprüft?
Besorge Dir eine Meßuhr und häng sie in die Krafstoffzuleitung.
Dann kannst Du ,wenn der Fehler auftritt ,den Druck beobachten und siehst dann ob der Druck abfällt oder eben nicht.
Sensoren gehen nicht so oft kaputt ,es sind eher die Relais oder eben Kraftstoffpumpen und Filter welche den Geist aufgeben.
Sensoren werde durch die Temperaturschwankungen und Vibrationen geschädigt.
Wobei die anderen genannten Bauteile schon in sich durch ihre Bewegung altern und zum Ausfall neigen.
Danke für Eure Hilfe
Geändert von rofra11 (04.07.2010 um 11:15 Uhr).
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 11:09   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ok, dann gehts jetzt wohl hier weiter....
Geht er denn jetzt ins Notprogramm oder fühlt sich das nur so an...?
Und wenn ja in welches... Motor oder Getriebe... schleifen vorm Schalten könnte sein das du zu wenig Öl im Getriebe hast... aber das mal nur am Rande, sonst wird das echt zu unübersichtlich....
Und Fehlerspeicher solltest du wirklich nochmal auslesen lassen...
Kai
Alt 04.07.2010, 20:46   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie Kai schon schreibt, schleifen kann auch vom Getriebe kommen, dann auch Notprogramm.
Manchmal gehts nur über Fehlerauslesen, sonst ist das stochern im Nebel.
Nockenwellensensor hatte ich ja schon ausgeschlossen, das ergibt kein Notprogramm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HiFi/Navigation: Gong nach gefahrenen KM auch möglich?? chris_wien BMW 7er, Modell E38 0 24.09.2009 14:05
umfrage: Nach wieviel Kilometern macht Ihr einen Ölwechsel Bmwkrank BMW 7er, Modell E32 38 25.05.2009 12:33
Kostenbilanz 740i nach 4 Jahren und 100.000 Kilometern haasep BMW 7er, Modell E38 6 15.02.2009 20:30
Motorraum: bei 160 Km/h ist Schluss mkdblau BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2006 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
