Alt 05.08.2002, 20:35   #1
denitzo
Fahrzeug: E32 735
Standard Problem mit dem Himmel
Hi,Leute
Ich hab vor einer Woche meinen Himmel ausgebaut den der hat sich von der Hartpappe gelöst nur jetzt hab ich ein Problem. Welchen Kleber nehme ich jetzt am besten damit er sich nicht mehr löst?War ganz schön problematisch den Himmel aus dem Auto zubekommen. Muß nich noch mal sein. Ich zähle auf euch
denitzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2002, 21:02   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Das problem hatte ich auch schon bei einen meiner Ex Fahrzeuge da hilft eigentlich nur Wechseln des Himmels!GrussDD
Alt 05.08.2002, 21:49   #3
Pimp Daddy
Standard wie
wie hasst du den Himmel rausgenommen?
[Bearbeitet am 5.8.2002 von Pimp Daddy]
Alt 05.08.2002, 21:52   #4
@denitzo
kann mich dem dicken nur anschließen.
neuer/gebrauchter himmel ist die beste lösung.
mußte meinen auch austauschen, da ich genau das gleiche prob hatte wie du.
da hilft kein kleber (hab´s mit sprühkleber versucht), weil sich der dämmstoff zwischen stoff und hartschale zerbröselt.
du versaust dir nur das tuch, weil der kleber durchkommt.
norbert
Alt 05.08.2002, 22:18   #5
Orginal gepostet von Pimp Daddy
Geht durch eine der hinteren türen.
Leider nicht ganz ohne leichtes einknicken.
Rückbank (sitzfläche) sollte ausgebaut sein und die kopfstützen der vordersitze entfernt.
Du mußt dazu alle säulenverkleidungen entfernen.
verschraubt ist der himmel an den haltegriffen und an den sonnenblenden.
vorne, hinten und rund ums schiebedach (falls vorhanden) ist er jeweils eingeklickt.
am besten versuchst du vom händler ne explosionszeichnung zu bekommen (wenn´s dazu überhaupt eine gibt), da die clips, mit denen der himmel hinten und am schiebedach befestigt ist, leicht abbrechen können.
wenn du den himmel dann gelöst hast, mußt du ihn in der horizontalen erst mal um 90 grad drehen und die vordersitze in ein position bringen, in der sie nicht allzuviel stören (ganz nach vorne, rücklehne steil aufgestellt).
dann kannst du ihn, unter leichtem biegen durch die hinteren entnehmen.
sinnvoll wäre es, wenn du noch ein paar helfende hände dazu organisieren könntest.
norbert
Problem mit dem glasschiebedach!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 14:21
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 18:37
Hilfe Demontage der HolzZierleiste über dem Handschufach ThomasD BMW 7er, Modell E38 11 22.02.2004 17:37
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 21:04
Servolenkung Problem, Geräusche aus dem Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
