Alt 22.06.2010, 07:07   #11
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Kat's komplett raus. Fertig.
Nur bei Modellen mit Lamdasonden vor Kat.
Dimi
Alt 22.06.2010, 07:52   #12
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Und dann? Laut wie Sau? Kat Attrappe basteln? DER NÄCHSTE TÜV kommt bestimmt! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 08:06   #13
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Geräusch...
Ah nochwas: Die Metall-Kats (je gröber sie sind) sind manchmal erheblich lauter, als Serie. Also ein 200-Zeller ist sicher nicht sooo viel lauter, aber ein 100-Zeller brüllt gut, wenn der Rest der Anlage ggf. modifiziert wurde. Bitte beachten und nicht erschrecken....
Alt 22.06.2010, 13:47   #14
celle88
Benutzerbild von celle88
Fahrzeug: E32 750i 06.88,E30 320i Touring
Also ich will die Kats genau wegen der Asu wechseln, weil er die nicht bestanden hat.
Dann werde ich jetzt die 200 Zellen Metallkats kaufen wenn niemand einen Einwand hat
Und die Geschichte mit Kat raus ist glaub ich echt Mist. Ich hab meine alten Kats spassigshalber mal aufgeflext und alles rausgeholt (naja was da noch so drin war) und denn wieder zugebraten. Das hört sich echt grausam an wie ne Blechdose, geht gar nicht.
Wenn dann die neuen Kats drin sind und er ein wenig lauter wird ist das ja nicht so schlimm, im Originalzustand hört man ja nicht so viel vom V12 find ich.
Dann hab ich gleich mal eine Anschlussfrage wie ist das mit den Lambdasonden also wie genau müssen die Platziert werden ? Reicht das wenn man die so grob wieder an der selben Stelle einbaut ?
gruß marcel
celle88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 16:18   #15
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
gruß marcel
Ich denke mal ,daß das auf 10cm nicht ankommt, wo die Lamdasonden sitzen. Eigentlich je näher am krümmer ja besser. Dann werden die schneller auf betriebstemperatur erhitzt. Beim V12 sitzen die ja erst nach dem Hosenrohr ,damit alle 6 zylinder einer Reihe erfasst werden. Ich denke aber das die LS auch in einem Rohr sitzen könnten so das nur 3 Zyl. erfasst werden. Aber das will der Gesetzg. bestimmt nicht so. Ich hatte mal bei einem 6 zyl. G-Kat nach gerüstet , da wurde die LS auch nur in 1 Rohr von dem Hosenrohr gesetzt ,was dann die Abgase halt nur von 3 zyl. gemessen hat. Da ist man davon ausgegangen das die restlichen 3 zyl. die selben werte haben.
Im übrigen intressiert mich das Thema Metall - RS Kat auch, und hatte die selbe Überlegung -Überzeugung das es ein 200 zeller sein müste. Schreibt domal bitte ob man mit dieser umbauaktion auch tÜv bzw. die AU bekommt .
Also die Frage wäre besteht der V12 die AU nach Euro3 Norm
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Verk.hintere Bemssättel 750i mit neuen Belägen maerze Biete... 0 15.11.2009 13:08
E32-Teile: Luftfilterkästen aus E32 750i mit fast neuen Filtern onkel-ronnie Biete... 1 06.04.2009 13:02
Die ersten 150 km im neuen 750i esau BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.06.2006 18:57
VIDEOS ZUM NEUEN 750i und 750Li! ferri BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.03.2005 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
