Alt 19.06.2010, 21:23   #1
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Aus M30 wird M60....
Hallo Junx,
habe einen 730i-M30 aus 1992 mit Automatik. Dieser ist bereits ohne Antrieb, da dies mal der M30-Turbo werden sollte bzw. eigentlich auch schon war. Da dieser E32 aber besonmders schön und auch irgendwo einzigartig ist, soll er wieder für einen Umbau herhalten... Nun habe ich vor, dieses Auto mit einem M60-Antrieb zu versehen.
Es stellt sich noch die Frage, ob es hinterher ein Schalter oder ein Automatik-740i werden soll. Beide Optionen sind quasi vorhanden. Es ist ein Auto mit Automatik und alles für den Schaltumbau vorhanden incl. 6-Gang-Getriebe und einem M60-Motorkabelbaum für Schaltgetriebe... Daher dürften beide Optionen eigentlich möglich sein..
Nun meine Frage:
Gibt es hierbei ein Problem, was ggf. Kopfschmerzen verursachen könnte? Irgendwas, an das ich jetzt ggf. noch gar nicht gedacht habe??
Hat es schon mal jemand gemacht? Die ganzen mechanischen Komponenten sind ja vorhanden und weitestgehend selbsterklärend, aber wie sieht es mit der Elektrik aus? Soweit kompartibel Auto ex-M30 und Antrieb nun-M60?
Freu mich über ideen und Ratschläge von Euch...
LG
k27
Alt 19.06.2010, 21:46   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
nabend der herr,also mir würde spontan schon mal das kombi instrument einfallen ,sofern der spender 40er eml hat was glaub ich immer der fall war,könnt mich auch irren.weil ohne kombi instru.nur notprogramm.achshalterungen und son zeug sollte man prüfen .übrigens hab ich wie du damals schon prophezeit hast hab ich den fehler am m30 3,0er gefunden .habe bis auf das steuergeraet alles getauscht ,ohne erfolg.dann der knaller ,der auspuff an meinem 35er ging kaputt ,dacht ich mir nimmste den vom 30er,läuft ja eh netgesagt getan und die fehlzündungsgeräusche waren nun direkt beim anlassen am 35er zu hören ,warscheinlich n loses blech der trennwand im endtopf.hatte ich in der gesamten schrauber zeit noch nicht .einen freundlichen gruss harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 22:10   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Der V8 hat ein anderes Lenkgetriebe und wenn ich mich recht erinnere sitzt der Bremskraftverstärker an anderer Stelle.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 22:36   #4
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, soweit ich weis, haben die V8 Motoren kein EML,
nur die R6 oder V12 gab es mit EML (ohne Gaszug) und ohne EML (mit Gaszug).
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 22:39   #5
k27
immer geladen
Standard Uff....
Sorry... Ich glaube, daß man mich hier etwas falsch vesteht.. Dies ist nicht der Thread, "...paßt der M60 mal so eben in 3 Stunden in einen ex M30..."!!!
Lieb gemeint, was hier geschrieben wurde, aber es bringt mich keinesfalls weiter.
Die Komponenten-Unterschiede wie Lenkgetriebe, Bremskraftverstärker, Fahrwerkskomponenten oder auch Abgasanlage sind offensichtlich und auch bekannt.
Nein es geht mir viel mehr um "Schweinereien", die man so aus der Theorie nicht beantworten kann, sondern durch Erfahrung und Routine....
Ich meine z.B. etwaige Belegungs-Unterschiede am Sicherungskasten, Kabelbaum-Kompartibilitätsprobs etc...
Mir ist aus der E30 Scene bekannt, daß die E30 als 340i viel Ärger mit den Schalt-Getriebe-Umbauten haben sollen.... Das würde mir ja ggf. auch passieren, wenn ich den Kabelbaum des Spender-Fzgs. nehmen würde und das Projekt dann im Nachhinein auf ein 6-Gang-Getriebe umbauen würde.
Da sollen nämlich einige Probs auftauchen können.. Man soll laut der Infos der Seite Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E30 TUNING SEITE immer einen Kabelbaum eines Schalters nehmen. Ist natürlich nicht so einfach zu organisieren, wie ein Kabelbaum eines Automatik-BMW..
Aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Probleme durch die Verwendung der Karosse eines M30-R6... Das wird ja wahrscheinlich nicht soooo häufig gemacht werden. Daher hoffe ich ein bißchen darauf, daß genau dieses Vorhaben schon mal einer gemacht hat...
LG
k27
Alt 19.06.2010, 22:50   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Es kann sein,dass Du mit dem TÜV Probleme bekommst,da es beim E32 im
40er keine Schaltung gab.
Hier ein Beispiel von einem Bekannten, er wollte damals in einen 745i (E23) anstelle der 3 Gang Automatik ( war ein sehr früher,der hatte ja noch keine 4 Gänge) ein 5 Gang GETRAG Schaltgetriebe einbauen, BMW sagte zur Freigabe
dieses Umbau einfach nur..... NEIN !!! keine Freigabe, kein Gutachten, wenns
trotzdem gemacht wird, erlischt sofort die Betriebserlaubnis.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.06.2010, 23:12   #7
k27
immer geladen
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter - wie immer ein sehr interessanter Einwand von Dir.. Aber das hällt mich nicht ab.....
Da werde ich sicher eine Möglichkeit finden. Mir würde ja gerade das so gut gefallen. Nur aus den anderen, Dir bekannten Gründen würde ich dann doch ggf. bei einem Automatik-Umbau bleiben...
Vielen Dank....
Alt 19.06.2010, 23:55   #8
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Frag mal den Robert, rob e32, der baut gerade so was zusammen.
Ist auch glaube ich schon ziemlich weit mit seinem Umbau.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 16:32
Zeit wird`s ach Mitglieder stellen sich vor 0 18.02.2007 22:39
Gesucht Wird!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DjBjörnBork BMW 7er, Modell E32 4 19.12.2006 16:59
Innenraum: Es wird kalt... seh-product BMW 7er, Modell E32 4 30.09.2005 06:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
