Alt 08.06.2010, 22:28   #1
THE SNAKE
Standard Kupplung zischt
Hi Leute
Folgends problem :
Wenn ich auf die kupplung trete hör ich so ein zischen,solange ich drauf stehe zischt es leise gehe ich runter ist es weg.
Was kann das sein?????
und zweitens als ich heute nach links einschlage hat es geknarrt nach rechts aber kein ton.
Was ist das ??
Wäre super wen ihr tipps oder helfen könnt
LG aus Franken Ino
Alt 08.06.2010, 22:56   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
So unmittelbar, würde ich sagen, es ist das Ausrücklager von der Kupplung. Das bedeutet in diesem Stadium noch nichts. Es ist aber auch Möglich, das bei getretener Kupplung, das Geräusch von der Mitnehmerscheibe kommt, die etwas Kontakt mit der Schwungscheibe hat. Da aber die Mitnehmerscheibe, auf der Hauptwelle sitzt, und etwas weniger Umdrehungen macht, wie die Schwungscheibe, kann es zu diesem Geräusch kommen. Ist also kein Problem
Gruss dansker
Alt 08.06.2010, 23:03   #3
dansker
Ach ja, da war ja noch ein Problem. das "Knarren", könnte von einem Domlager kommen, welches vielleicht dabei ist, sich "Abzumelden". Das kommt daher. das wenn Du die Lenkung zu einer Seite einschlägst, sich das Domlager noch mitdreht. Drehst Du zur anderen Seite, willst Du indirekt die Feder gegen ihre Richtung der Wicklung zwingen, was dann wegen dem Nicht mehr, oder Widerwillig drehendem Domlager, zu "Knarrgeräuschen" kommt. An der Betreffenden Seite, wo das Knarren herrührt, mal das Domlager tauschen.
Gruss dansker
Füllventil Gastank - dahinter zischt es nach dem Tanken... drmulthc BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2009 22:34
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 13:24
Fuffi zischt Wasser aus Schlauch Saschko51 BMW 7er, Modell E38 24 11.12.2006 15:28
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 14:21
Karosserie: Wenn es vorn zischt und pfeift shadow BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2004 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
