Alt 01.06.2010, 15:15   #11
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
nein der Luftmengenmesser erzeugt das klackern nicht, wer das behauptet, soll sich lieber nur mit Essen und Trinken beschäftigen.
Aber wenn er ein falsches Signal an den Motor weiter gibt und Drehzalschwankungen erzeugt, macht sich das schon im vorhandene Spiel des ganzen Antrieb bemerkbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Das klackern kann auch von den im Bild Nr.6 (Knochen) herkommen.
Einfach mal am Kofferaum stark auf und ab wippen lassen, wenn du dann das klackern hörst sind es die.
Das macht sich auch beim Gasgeben und wegnehmen bemerkbar.
Was bei einer Automatik durch das Drehzahlsignal nicht so beinflussbar ist wie beim einen Schalter, da der Automat die Gänge nach seinem Empfinden rauf und runter schaltet, wo auch der LMM einfluß darauf hat.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 16:12   #12
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also wenn der Luftmengenmesser falsche Signale weiter gibt dann läuft der Motor besch. oder gar nicht. Bestenfalls verbraucht er einfach mehr Sprit, da der LMM ja nur die angesaugte Luftmenge meldet und die Motronik darauf und auf weiteren Werten, wie Lufttemperatur (auch vom LMM gemeldet), Motortemperatur, Motordrehzahl, Drosselklappenstellung und Geschwindigkeitssignal) basierend, Kraftstoff einspritzt.
Mit dem Rucken hat das nix zu tun..
Wenn z.B. der Leerlaufregler nicht richtig funktioniert hat man Drehzahlschwankungen und diese können wie du richtig sagst natürlich ein vorhandenes Klacken hörbar machen..
Auch ein defekter Geschwindigkeitssensor kann zu diesem Phänomen führen. Allerdings ruckt dann auch meist der Tacho.
Das der Motor ab und zu aus gehen will, kann am Verteiler liegen. Das hat ich auch schon.. Verteiler mal anschauen reinigen und mit Kontaktspray einsprühen. Ggfls. tauschen.
Alt 01.06.2010, 17:19   #13
heinrich7
Fahrzeug: E32(12.92) E38(7.96)
Tonnenlager sind, wie erwähnt erneuert. Meine Frage zielte auf die Domlager.
Ergänzung für CarstenE: 97 TKM . Das ist eigentlich nichts, nur glaub ich, langsam macht sich bei den Gummis das Alter bemerkbar. Der ganze Antriebsstrang hat ein ganz normales Spiel. Wurde mir von ZF auf der Bühne bestätigt ( ich hatte nämlich mal kurzeitig das Getriebe auf der Verdächtigenliste.
heinrich7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ruckeln bei Lastwechsel HORSCHT BMW 7er, Modell E23 7 05.12.2019 19:25
Spiel im Antriebsstrang bei Lastwechsel? Ich habe die Lösung! BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 20 20.11.2009 23:27
Warnblinker + klacken wasser hzg. Pumpe + klacken im kofferraum...? HILFE!!! PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 18.02.2009 16:00
Klacken im Vorderbau bei Lastwechsel 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2008 22:49
Ruckeln im Antriebsstrang svw735 BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2007 18:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
