Alt 30.05.2010, 15:43   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Wassereinbruch in rechter hinterer Innenraumleuchte (Beifahrerseite)
ich habe das Problem, das in meiner hinteren rechten Innenraumleuchte (beifahrerseitig) das Wasser drinsteht. Wenns dann überläuft tropfts auch da raus und ich habe (fast) keine Ahnung wo das Wasser DA DRIN herkommen soll/kann!?!?!?!????
Ich habe so eine Telefonantenne auf dem hinteren Dach im Verdacht und hatte diese jetzt mal mit Silikon versucht abzudichten; brachte aber leider keinen ERfolg!
Wieder Wasser in der Innenraumleuchte!!!
Ich frage mich nun:
a) Wo kann das Wasser eindringen?? Und
b) Wie kann es ausgerechnet nur in dieser Leuchte landen???
Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht einen Tipp?
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 15:52   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hast du ein Schiebedach?
Dann wird der hintere oder auch mehrere Abläufe zu sein und das Wasser läuft über die Schiebedachwanne.
Alt 30.05.2010, 16:12   #3
pegasusqmb
7er-Fan
Standard SChiebedach!
Danke!
JA- ich habe ein SD!!!!
Wie genau reinige oder öffne ich diese Ablauföffnung wieder???
LG
pegasusqmb
Alt 30.05.2010, 17:07   #4
Konstantin740i
Diesel Fahrer
Fahrzeug: E32 740il (93), E39 530d (02.99)
Hi.
Rohre gereinigt werden. gibt es 4 Stück. Wenn ein Rohr verstopft ist, wird Wasser über die Schiebedachwanne laufen
Konstantin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 18:45   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Schau mal hier, da ist meine ganze Geschichte mit Ergebnis
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/schwe...ch-139337.html
Spongie
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2010, 13:15   #6
pegasusqmb
7er-Fan
Standard Stand der Dinge
Also hier mal mein Stand der Dinge:
bei den beiden vorderen Ausläufen komme ich mit der Einzuspirale ohne Probleme bis in die Schweller. Wasser läuft auch unten raus, wenn mans oben rein schüttet.
Bei den beiden hinteren Ausläufen finde ich mit meiner Spirale nach eine halben Stunde probieren leider keinen Eingang, einmal ist mir sogar die Spirale irgendwo in der Mechanik hängen geblieben! Großer Schreck!
ABER: Wenn man oben Wasser einfüllt, so kommt auch hinten am SChweller Wasser raus, JEDOCH auch am Schweller in Höhe der B-Säule!!!!
Bislang habe ich aber noch KEIN WASSER wieder in der Innenraumleuchte, sollte sich dies jedoch ändern, so berichte ich nochmal!
WAS NUN????
LG
pegasusqmb
Alt 31.05.2010, 19:58   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das Wasser trotzdem in die C-Stolpen Lampe hineinlauft, dann ist es ziemlich "Essig". Entweder, der Rohrstutzen der Schiebedachwanne, ist Abgebrochen/gerissen,(Die Wanne, ist aus Plastik) oder die Dichtungsmasse, zwischen Wanne, und Dach ist Undicht, und das Wasser, sucht sich dort den Weg ins "Freie". Dazu musst Du dann aber den Himmel abnehmen, was eigentlich auch nicht so Schwer ist, wenn man weiss, wie man die "Sache" angehen muss.
Gruß dansker
Alt 31.05.2010, 20:13   #8
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe gerade einen Himmel ausgebaut und ein Foto gemacht.
Dansker hat Recht.
Wenn es nicht besser wird, dann den Himmel oder zumindest die Verkleidung hinten abnehmen und nachschauen.
Es ist nicht schwierig!
Gruß Torsten
Dateityp: jpg PIC_0804.jpg (81,8 KB, 64x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 03:42   #9
das laeuft aber von der C-Saeule nicht in die Rueckleuchten, dann muesste der Kofferraum schon knietief unter Wasser stehen.
es gibt 2 Wege:
1. die aeussere Abdichtung an den Rueckleuchten, da dort hinter den Rueckleuchten Loecher sind, die sieht man ja auch vom Kofferraum aus.
2. Die Dichtung des Kofferraumdeckels ist gerissen, und innen laeuft Wasser rein in die Dichtung. Es gibt original in der Dichtung Loecher, diese sollen bewirken, dass beim Schliessen des Deckels die Luft aus der Dichtung rauskommt. Loecher gibt es z B direkt ueber den Rueckleuchten. Wenn da nun Wasser rauskommt und die Dichtung der Rueckleuchte auch noch defekt ist, kommt Wasser in die Lueckleuchte.
Alt 01.06.2010, 09:54   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Erich, es läuft in die Innenraumleuchte, nicht ins Rücklicht.. Er meint die Leuchten hinten in der C-Säule.
Elektrik: Rückleuchte + Innenraumleuchte Bismark BMW 7er, Modell E32 1 04.12.2008 15:21
Karosserie: Wassereinbruch Beifahrerseite BMW730/740 BMW 7er, Modell E23 10 02.05.2008 16:04
E38-Teile: Innenraumleuchte ab BJ 99 und die beleuchteten Innnengriffe schleuder Suche... 0 16.10.2006 12:34
Suche Innenraumleuchte DaMax Suche... 2 10.03.2005 18:55
SUCHE E38 Innenraumleuchte mit Auflicht Chester Suche... 0 29.07.2004 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
