					Zitat von  robertov8
				weis jemand wo das öl noch so hingehen kann ?
 Gibt nur zwei Möglichkeiten:
Nach Außen oder nach innen..
Auto mal auf die Bühne nehmen und genau schauen ob es irgendwo Ölfeucht ist. Und mal jemanden anderen fahren lassen und hinter dem eigenen Auto her fahren. Wenn es immer blau raucht dann sind es meistens die Kolbenringe, wenn es nur beim Gas wegnehmen bläut sind es die Ventilschäfte bzw. Schaftabdichtungen.
Kann natürlich trotzdem die ZKD sein, da der Schaden natürlich so sein kann das der Ölkanal nach innen in den Verbrennungsraum frei ist.. Dann hast du nicht notwendiger Wiese Öl im Wasser oder umgekehrt. Kann auch ein gerissener Zylinderkopf sein. Was aber eher selten vor kommt.
Was du auch machen solltest. Schraub mal die Zündkerzen raus und schau ob eine oder mehrere schwarz und/oder Ölverkrustet sind. Das ist auch ein Hinweise auf Öl im Brennraum.
Und natürlich hilft ein Kompressionstest...
